Ogrzewanie tylnej szyby i lusterek
Czy to ma jakis wylacznik czasowy/obciazeniowy? U mnie sie po jakims czasie wylacza niewiem.gif Po dluzszym bo po dluzszym ale sie samo gasi hmm.gifniewiem.gif
Ktos tez cos takiego zauwazyl czy to tylko ja dorobilem sie jakiegos krasnoludka robiacego dowcipy? zlosnik.gif
> Czy to ma jakis wylacznik czasowy/obciazeniowy? U mnie sie po jakims czasie wylacza Po dluzszym bo po dluzszym ale sie samo gasi
Zapraszamy do instrukcji obsługi stilaka. Automatyczne wyłączenie następuje po 20 minutach. ok.gif
Wczesniej nie wiedzialem, ze mam ogrzewane lusterka hehe.gif teraz to zlosnik.gifhehe.gifmlot.gifpad.gif
> Dziekuje uprzejmie za konkretna odpowiedz
> Od kilku dni zastanawialem sie czy nie mam jakis przewidzen
> Wczesniej nie wiedzialem, ze mam ogrzewane lusterka teraz to
Quote:
człek to istota rozumna, aczkolwiek niedoskonała ,całe życie sie uczy
  • 2 miesiące później...
wkoncu zabrałam sie za czytanie instrukcji obsługi i pisze w niej ze po 20minutach wylacz sie, a tez mam pytanie, zauwazylam ze mam na wszystkich szybach czy to tylnia przednia czy boczne napisane Clima Glass, czyli sa one klimatyzowane, jakim przyciskiem sie to uruchamia? jakos mi szyby nie chca zaparowac zebym mogła sprawdzic, mam klime manualna i sa trzy przyciski sniezek , recykling powietrza( czy cos takiego) no i podgrzewanie szyby tylniej ilusterek i myslałam ze ten przycisk tez dziala na Clima Glass, a tu w instrukcji pisza co innego. niewiem.gif
Ty zawsze na miejscu ty zawsze masz rację . Fakt instrukcja tak podaje jak sam nie wyłączysz to po 20 minutach rozłączy się samo (i lusterka i tylna szyba)
> ..zauwazylam ze mam
> to uruchamia?
Nie przygladałem sie tak wnikliwie napisom na szybach ale wg. mojego małego rozumku napis Clima Glass oznacza, ze szyby są pochłaniajace promieniowanie cieplne
> sprawdzic,
włącza i wyłacza sprezarke klimy
A co w instrukcji pisza o Clima Glass ???
wylacza sie po ilus, bodajze 15 minutach
takie zabezpieczenie fabryczne, zreszta tak samo dziala w innych autach, nie grzeje non-stop
no nie wiem czy Climaglass to szyby pochłaniające promienie słoneczne, bo jeszcze pisze na nich Solarshield (czy cos takiego) i to chyba jest pochłanianie promienie( przypuszczam). a w instrukcji nic nie pisza o Climaglass, ale przecztałam ze w klimie automatycznej jest dodatkowy przycisk do odmrażania\odparowania wszytskich szyb, no i chyba do tego służy Climaglass, tylko za ja mam manual
Który to przycisk powoduje to samo co przekręcenie w klimie manulanej wszystkich pokręteł maksymalnie w prawo + włączenie klimatyzacji + włączenie ogrzewania szyby tylnej + wyłączenie wewnętrzengo obiegu powietrza. Szyby raczej nie mają tu nic do rzeczy.
Chodziło mi o to co oznacza napis na wszystkich szybach ClimaGlass
Moze maja powłokę odbijająca promienie słoneczne? niewiem.gif. Na pewno nie jest to jakaś cybernetyczna czy też organiczna inteligentna powłoka podłaczona pod sterownik klimatyzacji palacz.gif
Też wydaje mi się że jakikolwiek przycisk służący do odmrażania (odparownia) wszystkich szyb nie istnieje. Wszyscy wiemy , że Stilo wyprzedza myślą ok.gif, ale sądzę, że takie rozwiązanie wyprzedza nawet konstruktorów zlosnik.gif
Wszystkie linki w Google na ten temat kończą się w fabryce szkła Saint-Gobain Glass a dokładniej w jednym z oddziałów tej firmy, Climaglass NV w Aartselaar w Belgii. Wydaje mi się, że ten napis na szybie oznacza po prostu producenta tym bardziej, że Saint-Gobain Glass robi szyby dla Fiata.
a i wszystko jasne bo ja mam auto z Belgii
chodzi ci o ten?
"PRZYCISK MAX DEF
Procedura MAX DEF steruje natężeniem przepływu i rozdziałem powietrza i ma na celu odparowanie szyb w możliwie jak najkrótszym czasie (działa również przy wyłączonym silniku).
Po naciśnięciu przycisku MAX DEF (8 na klawiaturze), układ wykonuje następujące operacje:
Zaświecenie się diody MAX DEF (dioda 8 na klawiaturze)
Zapamiętanie stanu działania i wyświetlenie poprzednich - sterownik MAX DEF
Wyłączenie diody/napisu w odniesieniu do funkcji FULL AUTO (A na wyświetlaczu), AQS i recyrkulacji (dioda 7 na klawiaturze)
Zaświecenie się diody dystrybucji DEF, włączenie sprężarki, MONO, szyby tylnej ogrzewanej, recyrkulacji otwartej
Wyświetlenie temperatury wszystko ogrzewane (HI) na obu wyświetlaczach bocznych
Wyświetlenie wentylacji na wyświetlaczu.
Ponadto uaktywnienie następujących sterowników:
Natężenie przepływu powietrza na 65% natężenia maksymalnego
Przesłona rozdziału w położeniu DEF (przed włączeniem Mix)
Przesłona mieszania w położeniu Masymalne Ogrzewanie (po włączeniu Def)
Przesłona wlotu powietrza w sposób wymuszony otwarta (dynamicznie)
Funkcja sprężarki włączona
AQS wyłączony (jeżeli jest)
Odszranianie szyby tylnej
Podczas działania MAX-DEF można:
zmienić, wg uznania, natężenie przepływu powietrza (wzrost/spadek)
wyłączyć szybę tylną ogrzewaną
Nie można:
Zmienić nastawy temperatury (po stronie kierowcy/pasażera)
Zmienić ustawienia kanałów rozdziału.
Można przerwać funkcję MAX-DEF naciskając którykolwiek z przycisków sterowania klimatyzacją (Obieg Zamknięty, Włączenie Sprężarki, Auto, Mono, MAX-DEF) i przywracając poprzedni stan MAX DEF plus uruchomienie sterownika, do którego odnosi się wciśnięty przycisk.
Zarządzanie procedurą MAX-DEF jest priorytetowe w stosunku do zarządzania procedurami:
LO (maksymalne chłodzenie)
HI (maksymalne ogrzewanie)
Których wykonywanie, jeżeli trwa, zostaje przerwane w momencie uruchomienia procedury MAX-DEF." Zrodlo: materialy serwisowe fiata
Zgoda, mam u siebie klimę manualna, i to samo (teoretycznie) uzyskamy majac pokręta skierowane w prawą stronę. Przy poprzedniej wypowiedzi miałem na myśli to, że nie istnieje sposób odszronienia szyby tak jak to ma miejsce w przypadku tylnej szyby (ogrzewanie). Jeśli się nie zrozumieliśmy to blagam.gif
do fiata nie ma ale sa producenci szyb ktorzy robia ogrzewane przednie szyby
> przednie szyby
O, to ciekawe.
> Zaświecenie się diody dystrybucji DEF, włączenie sprężarki, MONO, [...]
Rozumiem, że tylko przy temperaturze powyżej 3-4 stopni czyli że
zabezpieczenie sprężarki ma wyższy priorytet niż max-def.
moze mi ktos wytłumaczyć działanie klimy\sprezarki. jak sie doczytałam to sprezarka sie nie włącza ponizej +3 stopni. dzis było u mnie na termometrze +7 włączyłam śniezka (czyli tą sprężarke) i niby klima ma działać, czy coś na wyswietlaczu kompa pokazuje że klima działa (mam manual) nie zauwazyłam zadnej różnicy gdy była włączona snieżka a tym gdy mam wyłączoną śnieżkę. kiedy ta sniezke włączać a kiedy wyłączac, jak poznac czy dziala klima czy zwykly wentylator. Jestem wtym zielona frown.gif Stilo to moje pierwsze własne autko, no i o klimie nie mam pojecia, a w instrukcji to tam za bardzo nie piszą.
Włączenie klimy poznasz po lekkim drgnięciu (na wolnych obrotach)
wskazówki obrotomierza. Do tego całkiem dobrze słychać pracującą
sprężarkę.
Wentylator chodzi i z klimą i bez więc po tym nie poznasz.
Konkretną różnicę między włączoną i wyłączoną klimą odczujesz jak
musisz rozroznic dzialanie klimatyzacji od zdialania sprezarki, wcisniecie guzika ze sniezynka daje tylko przyzwolenie na uzycie sprezarki ktora nie wlaczy sie jezeli temp bedzie ponizej 4stC. W automacie jak dasz LO to sie zalaczy sprezarka i klima bedzie chlodzic. W manualu (zakladam) powinno byc podobnie - suwak temp na min.
