Problem z Astra II 2.0dti
Bry.Panowie mam problem wlasnie z ta astra, gdy wciskam gaz auto wogole na niego nie reaguje?Czy to jakis czujnik?I jaki koszt ewentualnie naprawy?
nie reaguje na wciśnięcie pedału przyśpieszenia czyli co, wogóle silnik nie zwiększa obrotów, wlecze się jak muł czy coś innego?. Opisz to trochę dokładniej
> to żes opisał problem
Tak dokladnie, obroty rosna ale bardzo slabo, i wlecze, blad silnika tez wyskoczyl.
Odczytaj błędy bo bez tego to nic nie wiadomo .
na 90 % zasyfiony EGR + kolektor dolotowy, oba elementy do czyszczenia.
Oczywiście należy podłączyć pod kompa i zczytać kod błedu, koszt nie wielki a ułatwi szukanie przyczyny. Jeśli ci komp wywali błąd P0105 oraz P1105 to jest ten problem.
Tu masz moje wątki na ten temat.
I TU
Dzieki, przepraszam ze tekst byl nie zrozumialy ale na szybko w pracy to pisalem.A powiedzcie mi samemu da sie zdiagnozowac bledy, tylko jaki kabelek potrzebny jest?
zworka pomiędzy odpowiednie piny i można wymrugać kody tzn. zliczać mrugnięcia...
ale jak co dokładnie to musisz poszukać w archiwum
a tym sterowniku zworka nic nie zrobisz - tylko komputer diagnostyczny
Auto dzis juz normalnie jezdzi.
> A może byś napisał dla potomnych co to była za usterka
Z checia, ale samo sie naprawilo.Bo to samochod kolegi, dzis do pracy przyjechal i auto dzialalo wink.gif
Czyli mogą to być początki padu pompy .
Hmm, jesli cos to da, to pompa byla juz regenerowana rok temu.
hmm.gifTak czy inaczej ,trza by podłączyć pod kompa i sprawdzić jakie błędy się zapisały,bo bez tego to możemy sobie tylko zgadywać.
cala czy tylko elektronika ?
jesli obrotomierz nie dzialal to moze byc czujnik walu ale tez stawiam na tloczek na pompie
Znajomy dzis podjechal na koma, i blad jaki sie zapisal to blad polozenia pedalu przyspieszenia.
