pytanie o kody błędów
ktoś się orientuje co oznaczają błędy:
B1024
B1025
B1026
i co może być ich przyczyną? ma ktoś rozpiskę błędów obd ale typowych dla fiata?
B1024 - Driver Deployment Loop Short to Ground
B1025 - Driver Deployment Loop Short to Voltage
B1026 - Driver Deployment Loop Open
Jak do dziś na spocie było?
Ale gdzie to jest?
No jak, gdzie?
Tam gdzie nikt nie szuka- czyli w podwieszonych w FAQ
> Ale gdzie to jest?
> No jak, gdzie?
tylko, ze ta są błędy typowe dla fiata.... a nie standardowe
  • 7 miesięcy później...
Marko1979, poradziłeś sobie z tym problemem? mi po rozruchu samochodu, zamiast check ok, wyświetla się engine fault. Auto odpala szybciej niż zazwyczaj - zwykle musiałem trzymać kluczyk 2-3s zanim odpaliło, a teraz odrazu, tylko z tym błędem :/. Po podłączeniu FESa, w ecu silnika nie ma błędów, jedyny błąd to w body - B1024 headlamp washer relay. Z czego ja nie mam spryskiwaczy przednich świateł. Nie wiem gdzie mam szukać przyczyny wyświetlania się Engine fault, oczywiście to się zapala przy pierwszym uruchomieniu jak silnik jest zimny.
Mruga Ci przebieg?
Jeśli nie mruga to odłącz akumulator na kilka minut i podłącz ponownie.
Pozdrawiam BAS
> Mruga Ci przebieg?
> Pozdrawiam BAS
Przebieg nie mruga. Odłączę akumulator na kilka minut i jutro rano odpalę, jak postoi w nocy na zimnym.
> zimnym.
> Pozdrawiam
tak poradziłęm sobie...
wymieniłem body...
pomógł mi niezmiernie w tym temacie kolega z AK - WaldiGSI, któremu dziękuję
> Mruga Ci przebieg?
> Pozdrawiam BAS
Auto stało 24 godziny na dworze. Przed chwilą odpiąłem akumulator - napięcie na nim 12,21 V, powyciągałem wszystkie przekaźniki z BSI i popsikałem kontaktem. Podpiąłem akumulator i odpaliłem - niestety znowu Engine Fault, zgasiłem go...znowu odpaliłem - Check OK. Podłączyłem FESa - żadnych błędów, ani w ecu silnika, ani w body.....z tego co mi się wydaje FES nie wyłapuje wszystkich błędów. Jakieś dwa miesiące temu wymieniałem centralkę wtrysku i jak się podpinałem do starej FESem to nie pokazywał błędów (obojętnie czy przez VAG kkl, czy przez elm). Natomiast koleś z ko-car tychy podłączył się do ecu examinerem i były tam błędy związane z złym sterowaniem przepustnicy, dlatego auto gasło - ecu było do wymiany. Wątpię, że to coś z ECU bo auto jeździ i nie ma problemów, odpala również odrazu - za pierwszym razem "wypluwając" Engine Fault. Najgorsze, że nie da się zdiagnozować tego co "sieje". Ma ktoś jeszcze jakieś pomysły??
Masz mocno rozładowany akumulator.
Pozdrawiam BAS
