Cewki w 1.4 8v na kompie z 1.2 8v 75
Jak jest rozwiązane sterowanie cewek zapłonowych w 1.4 8v?
Ile tam jest pinów w kostce i jaki rozkład?
Czy jak podepnę to pod kompa z 1.2 75 to pójdzie?
Teraz jadę na cewkach z 1.2 75 ale już kable do wymiany są i sobie pomyślałem, że dam cewki z 1.4, będą krótsze kable, lepiej ułożone, mniej podatne na przebicia.
zobacz sobie niżej, założyłem dzisiaj podobny temat tylko że mi chodziło o 16v. Cewki w 1.4 są osobne i pewnie są sterowane sekwencyjnie, a cewek w z 1.2 jest tylko dwie i druga iskra chyba następuje przy otwatym zaworze wydechowym. Tak mysle bo nie sprawdzałem tego dokładnie. trzeba poprostu podłączyć po dwie parami i powinno działać ALE pojawia sie pytanie czy nie upali to końcówki mocy w ECU, pasowało by pomierzyć jakie tam są moce i pobór pradu w jednych i drugich cewkach.
Tak jest - w 1.2 75 mamy wasted spark. Funkcjonalnie zachodzi konieczność spięcia indywidualnych cewek z 1.4 w pary.
Warunek żeby nie upalić końcówek mocy jest równie prosty co przy wtryskiwaczach - nie mogą mieć mniejszej rezystancji uzwojenia pierwotnego, bo popłynie większy prąd...
Glaca jak coś, to mam fajkocewki w garażu. W sobotę mogę Ci to organoleptycznie pomierzyć, ale dane pewnie znajdziesz również w autodacie lub eLearnie.
> cewek z 1.4 w pary.
Ale co mi dadzą fajkocewki? podejdą do 8v?
Nie, ale dadzą pogląd na rząd wielkości rezystancji uzw. pierwotnego - klucz jeśli chodzi o sposób połączenia cewek.
> połączenia cewek.
Zdaję się na Ciebie. Ja muszę coś kupić - albo kable takie jak mam albo zmienić na cewki z 1.4 bo aktualnie to jest kichu-prychu.
