Podejrzana dziura przez którą ucieka płyn chłodniczy?
Kurcze mam taki problem, że ucieka mi dość szybko płyn
i zajrzałem dzisiaj pod spód auta i zobaczyłem coś takiego...
Czy ta dziura nie powinna być jakoś zatkana czy coś ?
otwór kontrolny pompy wody. reparaturka do wymiany.
Dziękówa za odpowiedź bo nie wiedziałem co to może być. A czy wymiana tego jest skomplikowana czy dam sobie jakoś rade sam ?
> nie jest to trudne ale pojecie o tym silniku troche musisz miec
Wiesz no z każdą usterką (niestety) dowiaduje się coraz więcej o tym silniku więc uczę się cały czas smile.gif
jest sporo zabawy.musisz rozkrecić miskle olejową ,pompe wody.pod spodem jest uszczelniacz który trzeba wymienić .Uszczelniacz jest w metalowej obudowie wklejany na jakiś klej więc ciężko go wydłubać.
Przy wymianie jak będziesz wbijał nowy to patrz żebyś równo wbijał.
Przy okazji wymień zimering pompy oleju bo to siedzi w tym samym gnieździe.
Pzdr.
Ja wymieniałem na parkingu 7h bo zapomniałem kupić uszczelek pod miske olejową i musiałem szukać sklepu.
> wydłubać.
> Pzdr.
> sklepu.
u mnie jak pompa wody padła to było tak samo.
a teraz skapuje na postoju w okolicach chłodnicy z węża myślałem na początku że to nadmiar wykapuje a tu zaglądam do zbiorniczka i susza pad.gif
podepnę się pod temat...
wymiana wiatraka, ciężko będzie? zrobię sam?
co trzeba ściągnąć? ile tak mniej więcej czasu musze sobie zarezerwować? smile.gif
1 h.wiatrak na 3 wkretach jest przymocowany.nic nie musisz sciagac.Ja wymieniałem przed sklepem.
