druga sonda lambda
Witam Panowie . rozrząd ustawiony ale ciągle coś mu dolega bo nie ciągnie jak na te moc jak powinien dlatego sprawdzam też kolejne komponenty i mam pytanie bo jak mierze 1 sonde lambda to ładnie oscyluje na czarnym przewodzie względem masy a ta druga soda pokazuje zakres o,04 do 0.08V i i bardzo powoli nawet prawie wogóle . i teraz pytaine czy druga sonda również powinna oscylowac???
A nie lepiej nabyć fejs i popatrzeć w parametry? jeśli patrzysz miernikiem cyfrowym to możesz tylko określić czy sonda jest totalnie uwalona czy cokolwiek oscyluje. Ale żeby dokładnie się dowiedzieć to diagnostyka na kompie albo oscyloskop. Nie pamiętam, ale ta druga ma też w pewnym zakresie oscylować - nie pamiętam już dokładnie jak to jest technicznie. Jak znajdę info to napiszę. Pozdr
P.S a jak w końcu z tym rozrządem? jak został ustawiony?
mam fejs i dwa razy pojawił sie bład sondy sensor 1 bank1 . w programie tez takie wartości i brak oscylacji tej drugiej sondy dlatego zwróciłem na to uwage .
a rozrząd został ustawiony tak gmp to 0 stopni na kole zamachowym względem stopni na skrzyni biegów zablokowane koło zamachowe potem poluzowanie kół pasowych wałków rozrządu założenie blokad wymiena rolki i napnacza założenie paska, naciągniecie paska lekkie dokrecenie kółek rozrządu , zrzucenie blokady wałkków i mocne dokrecenie kólek rozrządu . dwa obroty wałem sprawdzenie czy znów przy 0 st wchodza blokady, naciągniecie napinacza na ceche i to wszystko . to w takim skrócie tylko jak to powinno być z ta sondą ??
PS naprawde nikt nie wiem jak to ma byś z ta druga sonda lambda??
Myślę, że do pierwszego posta wkradł się błąd bo sonda generuje napięcie z zakresu 0,1 do 0,9V w przeciwnym wypadku sonda nie teges. Druga sonda zwana diagnostyczną oscyluje ale znacznie wolniej od pierwszej i jej napięcie przy sprawnym katalizatorze zamyka się w zakresie 0,4 do 0,55/0,6 V. Przy jeździe ze stałą prędkością (silnik zagrzany) komputer testuje sprawność katalizatora poprzez przekraczanie ilości tlenu na pierwszej sondzie i katalizator winien dopalić a druga sonda nie powinna wyjść poza w/w zakres napięć.
Reasumując druga sonda przy sprawnym katalizatorze oscyluje bardzo wolno i w ograniczonym zakresie napięć.
