Nie odpala = co może być powodem?
Wsiadłem dziś po pracy do auta, przekręcam kluczyk, lampki się zapaliły normalnie, kręcę dalej, usłyszałem ciche stukięcie i nic. Rozrusznik nie zakręcił, cisza i spokój.
Pompę paliwa słychać, więc to nie to.
Rozrusznik padł? Czy może to być wina czegoś innego? Gdzie szukać?
Auto Megane I, silnik 1.6 90 km, benzyna.
mogły zawiesić się szczotki rozrusznika - spróbuj stuknąć czymś w rozrusznik lub zapnij dwójkę i popchnij auto tak, by silnik się trochę obrócił. Sprawdź też połączenie klem do aku - może któraś poluzowała. Akumulator też mógł ducha wyzionąć....przyczyn może być kilka. Na początku kręcił i nie odpalał czy od razu nie zakręcił tylko słychać klikanie?
W sumie to elektrowłącznik rozrusznika też może mieć wypalone styki - kontrolki przygasają podczas próby rozruchu?
Po kolei :
- sprawdz czy jest prad (np. czy radio gra)
- sprawdz klemy (czystosc , zamocowanie itd)
Ostatnio kręcił trochę dłużej, nie odpalał od strzała, tylko po dwóch sekundach może.
Kontrolki nie przygasają, wszystko normalnie.
Akumulator jest nowy - w sensie roczny.
Zostawiłem auto w Gliwicach i wróciłem PKS`em do domu, więc zdam relację jutro. Ale prąd jest, bez prądu nie byłoby kontrolek chyba nawet.
luźne bądź zaśniedziałe klemy mogą powodować, że radio będzie grało i kontrolki zaświecą - ale rozrusznik już nie zakręci, bo potrzebuje większego prądu. Ale w takim przypadku wszystko by przygasało przy włączeniu rozrusznika.
Dłuższe kręcenie wcześniej może nie mieć związku - pytanie, czy przed awarią rozrusznik zakręcił, silnik nie zaskoczył i podczas ponownego kręcenia przestał kręcić, czy od razu nie było kręcenia?
Pytanie czy przygasaly przy probie odpalenia ?
Na pych probowales ?
> Bywa ,ze na kontrolki starczy na rozruch juz nie
Nie przygasały.
Na pych nie miałem jak, bo zablokowałbym główną ulicę, jutro spróbuję.
Kontrolki nie przygasają.
Rozrusznik nie zakręcił w ogóle, coś cicho stuknęło pod maską i cisza.
wyglada na szczotki rozrusznika - albo sie zawiesily albo skonczyly... sprobuj stuknac w rozrusznik, jak nie pomoze, wrzuc dwojke, sprobuj przepchnac auto kawalek, tak by silnik sie obrocil. Jak nie pomoze - ewentualnie probuj odpalic "na popych" - w ten sposob dojedziesz chociaz do warsztatu, by naprawic rozrusznik
Wiesz może, gdzie szukać rozrusznika pod maską Meganki?
> Zaopatrzę się jutro w młotek i do dzieła
> Zaraz przekopię googla, ale zapytać nie zaszkodzi
moliwosci sa 2 - albo pomiedzy chlodnica a silnikiem, albo po przeciwnej stronie bloku - pomiedzy przegroda a silnikiem. Niestety nie wiem jak jest w Twoim silniku...
Do rozrusznika dochodzi cieńki kabelek. Zobacz czy łączy. (To zanim użyjesz młotka smile.gif)
Auto zapaliło na pych. Rozrusznik dalej milczy.
> Przejechałem nim 30 km i zostawiłem pod bramą mechanika
czyli rozrusznik do regeneracji - albo padły szczotki (są za krótkie) albo elektrowłącznik ma wypalone styki. W najgorszym wypadku uzwojenie się pożegnało z ciężką pracą, ale to raczej mało prawdopodobne wink.gif
