Palio - ogrzewanie
Witam!
Wpadlem goscinnie z forum BBM smile.gif Rodzice moi jezdza Palio Weekend 1.6HL z koncowki 2002 roku i od poczatku uzytkowania (wlascicielami sa od 2 lat) wystepuje problem z ogrzewaniem. Przy wlaczonym maksymalnym nawiewie z otworow czuc tylko delikatny powiew powietrza. Porownujac do Bravy dziala jakby go nie bylo smile.gif W ASO dowiedzialem sie, ze model ten nie posiada filtru przeciwpylkowego, ktory moglby tlumic. Czy ktos z Forumowiczow spotkal sie z taka dolegliwoscia lub moglby doradzic mi w czym moze lezec przyczyna?
> Witam!
> Wpadlem goscinnie z forum BBM Rodzice moi jezdza Palio Weekend 1.6HL
> powietrza. Porownujac do Bravy dziala jakby go nie bylo W ASO
znaczy się - brak ogrzewania czy silnego nawiewu ??
> Witam!
a system rozdzielania powietrza działa poprawnie?
pokręc pokrętłem wyboru miejsca nawiewu i sprawdź czy wszędzie kiepsko dmucha
może się coś wyłamało wprzy pokretle isystwemie cięgieł sterowniczych hmm.gif
Niezaleznie od pozycji rozdzielacza, rowniez niezaleznie od wlaczonego obiegu wewnetrznego czy zewnetrznego bardzo slabo dmucha. Cieplo jakies czuc, chodzi o ciag powietrza. Wentylator halasuje poteznie przy maksymalnej predkosci, ale efektow brak.
no to chyba coś sie przytkało
może gdzieś gdzie zasysa powietrze z zewnątrz jest coś przytkane hmm.gif tam pod tą kratką gdzie wycieraczki są hmm.gif
nie zgłębiałem tego jeszcze to ci dokładnie nie powiem
> Witam!
Nie możesz tak bezgranicznie ufać ASO, zdażały sie modele bez klimy z fitrem przeciwpyłkowym.
Znajduje się on w nagrzewnicy pod deską rozdzielcza, wyciąga sie go w strone pedałów.
Obiecuje, nie bede smile.gif Ale miedzy innymi dlatego poprosilem o pomoc tutaj.
Mozna sie do niego dobrac bez rozbierania polowy samochodu, czy czeka mnie zdjecie calej deski?
Zacznij od sprawdzenia sterowania. Najpierw osłona przełączników ogrzewania - jest montowana ma zatrzaski. Następnie wykręć wkręty mocujące nawiew środkowej konsoli i wyciągnij go (u góry też ma zatrzaski). Odłącz przewody elektryczne. jak już będziesz miał dobry widok do wnętrza sprawdź poruszając pokrętłami i suwakami czy coś się nie urwało, zwłaszcza przy dolnym suwaku, od sterowania "zasysania" powietrza z zewnątrz lub wewnątrz pojazdu. Części Fiata wykonane z plastików po kilku latach poprostu się rozsypują.
> Obiecuje, nie bede Ale miedzy innymi dlatego poprosilem o pomoc
> tutaj.
Filtr ( oczywiście jeżeli jest) wyciągasz bez demontażu deski.
Musisz zerknąć na obudowę nagrzewnicy od strony pedałów. Gdy poruszysz suwakiem zmiany obiegu (zewnętrzny-zamknięty)zobaczysz klapkę która to przełącza. Zaraz za to klapką na czterech zatrzaskach jest zamocowany filtr przeciwpyłkowy. Jeżeli go nie ma to otwór jest zaślepiony (na stałe) i widać tylko zatrzaski.
Oczywiście jeżeli nie ma filtra, to powodów słabego dmuchania musisz szukać gdzie indziej.
