Laguna I klimatronic problem
Witam.Problem polega na tym że po przełączeniu na przednią szybe nawiewu klima sie załącza ale z kanalików w podszy biu nic nie dmucha,reszta sterowania ok.
2 problem polega na tym że pomimo iż jest ustawiona temp w samochodzie powiedzmy na 24 stopnie to i tak wieje zimnym pomimo tego że na silniku jest tyle ile powinno być czyli połowa skali.Gdzie szukać i jak sie do tego zabrać.Gdzieś słyszałem że może to być nagrzewnica lub filtr kabinowy jednak wątpie że przez filtr nie leci wogóle powietrze ciepłe z silnika.
Nie wiem jak w LI ale w LII typowe niedomaganie klimatronika to zawieszające sie silniczki sterujące kierunkiem nawiewu. Poczytaj na forum Laguny jak to rozruszać.
Nagrzewnica do czyszczenia/wymiany. Na forum Laguny jest dokładny opis.
wiem bo tam siedze.Czyścic sie dziadostwa nie opłaci bo nowa za 100 zł i na długi czas spokój.O tych silniczkach czytałem ale nie pisze jak je rozruszać tylko że tam plstykowa zebatka gdzieś jest i sie wyłamuje.pff.Zrobi sie cieplej to musze pół dechy rozebrać i tam popatrzeć
zacznij od nagrzewnicy, z tego co pamietam to duzo rozbierania do tego nie ma, do tego wyplucz caly uklad bo napewno tam syf jest :/
Tylko jak założyłem nową to praktycznie do sprzedaży miałem specyficzny zapach, który nie każdemu pasuje.
