pyt. dotyczące "olstand prufen" (Golf MK4)
pomarańczowa czyli sprawdzić poziom oleju hmm.gif i pytanie
podczas dosyć forsownej jeździe czyli w 24 h zrobione 2000 km po autostradach zero lampki, po odpaleniu po 3h postoju pod blokiem (trochę mrozu czyli jakieś 4 stopnie) lampka z komunikatem się wyświetla i po kilku odpaleniach świeci nadal ale podczas poszukiwania oleju gaśnie (nie chodzi jednak o moment kiedy nastąpiło pierwsze rozgrzanie silnika a poźniejszy) i się nie wyświetla w tej chwili hmm.gif to:
- problem jest rzeczywiście z poziomem oleju i wystarczy dolać
- jak się nie doleje zapali się znowu za jakiś czas (gdzieś na forum wyczytałem, że 100km i zapali się ponownie)?
- kończy się jakiś "element" vweja? jak tak to co ? pompa olejowa? coś się mogło przytkać?
o np tu
http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=401
moze gdzien nie kontaktuje czujnik lub jest na wykonczeniu i sa takie cyrki.
> a ile masz oleju?
na zagięciu miarki był ale że niedokładność jakaś może być to mogło być minimalnie poniżej, chodzi mi o to że zgasło zanim zrobiłem dolewkę i to mi dało do myślenia bo nie wiem czy miała kontrolka zgasnąć czy był jakiś inny powód hmm.gif, 3 godziny wcześniej jechałem autostradą a kończy mi się pod domem i nie było kontrolki (ale był rozgrzany) rano stał ale był zimny więc pewnie też troche zgęstniał i się skurczył poziom hmm.gif
> kontrolka zgasnąć czy był jakiś inny powód , 3 godziny wcześniej jechałem autostradą a kończy
Alez problem, jak dolales i jest ok, znaczy ze byles na granicy pomiarowej czujnika stad raz sie zapalalo raz nie.
Jezeli po dolewce nadal bedzie tak sie dzialo sprawdz czujnik poziomu oleju.
