nowy zakup i pytania elektryczne
witam
no to mam dwa pytania elektryczne odnośnie foki:
1) klapa bagażnika otwiera się z pilota, z klucza a z kabiny przyciskiem na desce nie. przekaźnik żaden nie cyka, nic sie nie dzieje...który to bezpiecznik? poza tym wszystko działa albo jeszcze nie wiem.
2) jak odłączyć poduszkę czołową pasażera? czy wystarczy wypiąć wtyczkę? czy jak będzie błąd poduszki to reszta układu będzie działała oki? ew. gdzie wpiąć opornik? zlosnik.gif
pozdro
> jeszcze nie wiem.
Wejdź do środka i spróbuj się zamknąć od wewnątrz guzikiem przy klamce kierowcy. Zamknęły się wszystkie zamki, czy tylko ten od kierowcy?
wszystkie. jak wysiadałem to odblokował się tylko kierowcy, reszta zablokowana...
No to moja koncepcja a propo zamka kierowcy (problem z Mondeo Mk3) została zaburzona frown.gif.
dziwne, bo zamek drzwi kierowcy (i pasażera) steruje wszystkimi zamkami.
Wiem, że nie da się otworzyć bagażnika, gdy centralny zamek jest zamknięty.
bo nie działa etyk w zamku odpowiedzialny za otwieranie?
to dlaczego otwiera z pilota?
bo masz w foce chyba dwa mastery z przodu tak jak miałem w mondeo MK II.
A wejdź do środka, zamknij i otwórz drzwi od strony kierowcy, co się stało?
a teraz ta sama czynność od strony pasażera,
Jeśli od pasażera otworzą się wszystkie drzwi to na bank jest brudny styk w zamku odpowiadający za otwieranie centralnego.
