Tylna wycieraczka
witam,w bravie mam problem z tylną wycieraczką ,raz działa raz nie,wykręciłem ją z auta i doszedłem do tego że za jej złą pracę jest odpowiedzialna ta tarcza z nadrukiem ,na nią nakłada się układ z przekażnikiem który styka trzema stykami do tarczy i problem polega na tym że te styki nie trafiają na tarczy tam gdzie powinny i nie wiem jak to ustawić (obrócić tarczę )aby styki trafiły tam gdzie trzeba ,może ktoś to już naprawiał ?
dobra ,wydaje mi się ,że naprawiłem wycieraczkę ,prawdopodobnie był zimny lut na przekażniku ,profilaktycznie poprawiłem wszystkie luty i na razie działa ,zobaczymy dalej
gdzie na jakim przekaźniku? bo mi też czasem się zawiesza wycieraczka ale jak pierd*** klapą to się odwiesi smile.gif myślałem, że gdzieś nie styka ;p
> odwiesi myślałem, że gdzieś nie styka ;p
jak wykręcisz silniczek to na nim jest plastikowa obudowa i w niej jest przekażnik,dioda,kondensator i oporniki ,ale na początek przeczyść styki między klapą a nadwoziem ,może tam Ci nie łączy,za wycieraczkę odpowiadają styki po lewej stronie
ok dzięki ok.gif w zeszłym roku rozbierałem silnik bo oczywiście był zapieczony ale po tej operacji jakiś czas działał bez zarzutów, dopiero od ok pół roku często się zacina - czasami pomaga wjechanie w dziurę 270751858-jezyk.gif a wjechanie w następną już przerywa 270751858-jezyk.gif ale jak się otworzy klapę i zamknie spowrotem to przywraca na jakiś czas wycieraczkę do żywota palacz.gif sprawdzę styki i rozbiorę silniczek w celu poprawienia zimnych lutów na przyszłość, jeszcze raz dzięki 893goodvibes.gif
> ... i w niej jest
> oraz tranzystor :-)
dokładnie tak ,zapomniałem dodać,dzięki
