Punto 1.1 55 S (1997) Uszkodzenie sprzęgła- nie odbija.
Witam Wszystkich.
W Moim puntolocie skończyło się sprzęgło- jakby nie odbija do końca, ciągnie. Dokręciłem troche śrubę linki sprzęgła i narazie jest ok. Wiem że to półśrodek i czeka mnie szybka wymiana sprzęgła. W związku z tym mam pytanie:
1. Jaka jest różnica pomiędzy sprzęgłem (kpl.) będącym w sprzedaży VALEO o numerze -821457, a VALEO o numerze- 801422?. Patrząc na alegro jedni piszą, że 801422 jest do samochodów z silnikiem 1100 min. do punto 1.1, a sprzęgło o nr 801422 do punto 1.2 (75) oraz punto 1.1 produkowanym od 1999 roku. Jeszcze inni na aukcji piszą, że są zamienne- więc jaka różnica?
2. Co kupić LUK, VALEO czy FIAT ?
Pozdrawiam.
> Witam Wszystkich.
> Pozdrawiam.
Dokładnie według numerków to do 55/60 jest 801422, a do 75 801447 i 821457. Jakie są różnice pomiędzy nimi to nie wiem.
Rozważ czy nie zaciera się linka od sprzęgła, wiem że to nie punto ale w CC miałem tydzień temu taki sam objaw i skończyło się wymianą linki.
Niestety to nie linka. Dziś kupiłem w sklepie Magneti Marelli nowe sprzęgło (kpl.) niby orginał fiata od CC 1.1 o oznaczeniu fiatowskim na opakowaniu: 0071793534.
Podobno będzie chodzić:)
Mógłby ktoś sprawdzić w eperze? - zgóry dziękuję.
71752231
71718482
71736504
To co kupiłeś to odnowiony zestaw do pandy po 2003r.
Dzięki.
Chyba nie ma różnicy w tym, że zamontuje od Pandy, CC, czy Uno 1.1- wszystkie są zamienne?
Odnowiony znaczy regenerowany? - Komplet zapakowany jest w orginalne pudełko Fiata a na Tarczy napis Valeo.
nie to nomenklatura dla celów .... fiskalnych lub jakiś innych ... to jest nowy wyrób ok.gif
> napis Valeo.
No i tak ma być. Valeo leci na pierwszy montaż.
Dziękuję wszystkim, ale czy ten komplet sprzęgła od Pandy bez problemu podejdzie do punto 1.1 55S?
Nie powinno być żadnego problemu. Jak zdejmiesz skrzynię to sprawdź czy pasuje docisk na koło zamachowe i czy tarcza wchodzi na wałek skrzyni. IMO powinno wszystko pasować ok.gif
Dziękuję Wszystkim- temat uważam za zamknięty. Sprzęgło pasuje idealnie. Dodatkowo wymieniłem bendix-boscha, olej w skrzyni biegów oraz łozysko w przednim kole. Cena za usługe 350 PLN (w tym cena łozyska i bendixa- ok 100 zł).
