pompa i numery
Witam. Koledzy i kolezanki ma problem z pompą paliwa w cc 900 na wtrysku. Nie wiem jak ją wyciągnąc przekręcam ten element przy którym jest czujnik poziomu paliwa ale nie wiem jak go dalej wyciągnąc
I kolejny moze prozaiczny pronlem gdyż uważam że zostałem oszukany. Kupiłem CC niby z 97 r ale żadna szyba nie jest z tego roku, silnik jakby nie od tego ( brak np czujnika bezwładnościowego odcięcia paliwa) Zauważyłem że numery są tylko na dwóch takich przynitowanych tabliczkach z przodu i takiej z wyciętymi numerami z tyłu czyli ogólnie rzecz biorąc po przenitowaniu tego mogłem kupić nawet auto z 93?? czy jest inna mozliwość albo czy jeszcze gdzieś sa numery??
> wyciągnąc
cc z 93 roku bedzie mialo okragly wlew paliwa, to raz. dwa. numery sa wybite w bagazniku na prawej podluznicy, cyferki sa wybite kropeczkami
no to raczej auto ok a ktoś pomoze z ta pompą?
