CCS 1.1 - brak mocy
witam. Mam problem, otóż po wymianie rozrządu, auto przestało przyspieszać, rozrząd jest ustawiony dobrze, sprawdzałem 18 razy. Jest ustawiony na ZERO, nawet znak na skrzyni biegów
Objawy:
-brak mocy
-motor odcina przy 4-4,5 tyś obrotów
-prędkość maksymalna 120 km/h
-czasami ma odcinke przy 4, drugim razem odcinka ok, ale nie przyspiesza.
Wykonane pomiary:
-ciśnienie paliwa - 0,9 bara
-wymieniony czujnik temperatury cieczy chłodzącej
-podmieniony TPS
-sprężanie 1 cyl - 9,7, 2 cyl - 9,6, 3 cyl- 9,7, 4 cyl - 9,6
-wymienione cewki Magnetti Marrelli
pisał ze na skrzyni sie pokrywa to chyba wtedy nie mogł klin sie uwalić... sprawdz GMP moze ja tak kiedys mialem ze sie złamał i w określonej pozycji rozlaczał i miałem dziwną odcinke zeby.GIF
są dwa kliny, ostatnio miałem w ręku wałek co ktoś kontówką zrobił miejsce na regulację i wyrezał tyle materiału że o dwa ząbki szło przestawić koło
> Sprawdź klin na kółko foniczne i jak jest OK, to zobacz klin na dolnym kółku rozrządu ale ten od
> wewnątrz.
> http://sklep.avantifiat.pl/7766580-kolo-rozrzadu-fiat-unoseicentocinqecentopunto-11/cPath=22_168_172
etam
od czegu mu ten klin scieło ?
esczo raz sprawdzic ustawienie rozrzadu , ustawienie kołka fonicznego i podmienic czujnik położenia wału
ok, jutro sprawdzę, aczkolwiek nie sądzę, żeby to było to. W trakcie wymiany rozrządu, poszła mi cewka. Odcięło 2 baniaki, auto przestało jechać. Rzecz jasna. Od razu trachnąłem rozrząd i już sam nie wiem co jest nie tak. Pomóżcie proszę, bo już mam totalny brak sił jeśli chodzi o to auto.
z mojej strony rodzi się pytanie: czy jest możliwe uszkodzenia czujnika położenia wału ?
> auto.
uzupełnij profil do cholery, napisz chociaż skąd jesteś
aaa jeszcze drugie pytanie. Napiszcie mi liczbę zębów paska rozrządu.
abonament na google się skończył?
gdybym mógł coś znaleźć na googlach, to bym nie zawracał wam głowy tutaj. Doszły mnei słuchy, że są dwa rodzaje pasków. Jesteście bardziej doświadczeni, dlatego zwracam się o pomoc, a skoro chcesz się wymądrzać czy coś, to po prostu nic nie pisz.
jeśli chcesz być traktowany poważnie, to sam zacznij ludzi tak traktować, jestem w strasznie ciemnej dupie, dlatego potrzebuję pomocy i tutaj piszę.
tak, sa dwa paski. 104 i 125 zebow. ale przy takiej pomylce silnik by gasl, albo nie odpalil w ogole.
sprawdzałem rozrząd i jest wszystko ok. kliny całe itd itp. Jest to już drugi taki przypadek, w jednym silniku miałem dziure w tłoku, no to sprawa oczywista zeby.GIF a ten motor mam zagadke smile.gif zatem pozostaje sprzedać śruta na złom smile.gif
oj młody młody ten złom to ulep że szkoda gadać. Elektrykę sie jakoś ogarnie ale silnik to majstersztyk
