Maglownica...chyba
Witam.
Pacjent PII 1.2 8v ze wpomaganie.
Po zimie pojawiły się stuki w przednim zawieszeniu.
Wymieniłem gumy na stabilizatorze, przy okazji dwie poduszki kolumn mcphersona.
Stuki nadal są.
Na kierownicy przy szybkich ruchach nic nie stuka, więc sławetny wałek w kolumnie raczej jest ok.
Mechanik stwierdził stuki na maglownicy pod tymi gumami, z których wychodzą drążki.
Po lewej stronie jest lekko wyczuwalny, jednak po stronie prawej nieźle wali.
Mam z związku z tym pytanie:
czy to kwalifikuje do wymiany całą maglownicę,
czy jest możliwość skasowania lub naprawy luzów na maglu pod tymi gumami.
pozdro
Ja wymienialem cala maglownice. Stuki byly na podparciu listwy. Jak kupowac to nowa, regenerowane sa lipnej jakosci i szybko padaja - mialem dwie takie w PII.
