BRC Seq24
Witam.
Mam pytanie, czy można odpalić na gazie auto z instalacją BRC Seq24, jeżeli tak to w jaki sposób.
> Witam.
W jakim celu chcesz tak odpalać? Oszczędność?
Gaz poniżej 40st gorzej się spala co przekłada się na większe zużycie gazu.
Można obniżyć temperaturę przełączania albo oszukać czujnik temp instalki LPG ale wiele nie zaoszczędzisz.
Do odpalania na LPG najlepsze są najprostrze instalki: I i II generacji.
> zaoszczędzisz.
Auto nie chce zapalić na benzynie i nie wiem jaki jest powód.
Zwykle to się sprowadzało do włączenia zapłonu i przytrzymania wyłącznika gaz/benzyna aż się zmieni kolor diody. Następnie próba odpalenia tylko nie wiem czy nie trzeba było czasem trzymać wciśniętego przełącznika gaz/benzyna. I nie wiem czy SQ24 w ogóle zezwala na takie coś.
podstawa to sprawdzić czy paliwo dochodzi i czy jest iskra bo jak nie ma iskry to i na gazie nie pojedzie.
ja tak próbowałem w ramach testu i się nie udało ale podobno jest też możliwość programowego zablokowania odpalania na LPG ale nie wiem ile w tym prawdy bo jeszcze sobie interfejsu do LPG nie kupiłem smile.gif
Teoretycznie tak, możesz to zrobić max 5 razy, później trzeba podłączyć komputer i wyzerować licznik odpaleń. Po włączeniu zapłonu trzymasz wciśnięty przycisk przez ~20-30sekund aż usłyszysz cyknięcie(otwarcie) elektrozaworu na butli, kręcisz rozrusznikiem i heja.
W praktyce próbowałem kilka razy i mi nie otworzył zaworu.
Jadidi
Dziękuję za odpowiedzi, problem rozwiązany, możliwość awaryjnego
odpalenia na gazie czasem może być przydatna.
