Zamarzanie wszystkiego
Od jakiegos czasu wszystko w moim unolocie zamarza. Poczynajac od zamków, dzrzwi - uszczelka przymarza i nie da się otworzyć a kończac na szybach. Często jest tak, że dostanie się do środka to pół godziny kombinacji. Zamarzaja siłowniki od centralnego i jedynie moge wejść od bagażnika. Nie da sie otworzyć dzrzwi ani od środka ani z zewnątrz.
Co zrobić ? Czy rozebranie dzrzwi i wysmarowanie pomoże ? A co z uszczelkami je też czymś wysmarować ?
Szymek.
Uszczelki silikonem, do zamków jest specjalny preparat. W zimie zawsze nosze go w kieszeni
> Witam
> Pozdrawiam
> Szymek.
NIestety jak chcesz zeby w drzwiach wszystko chodzilo jak nalezy po przymrozkach to trzeba sciagnac tapicere i WD-40 potraktowac wszystkie elementy trace i mechanizmy. A na zamarzajace uszczelki kupilem w Markecie silikon w sprayu i naprawde jest skuteczny.
Tutaj jest watek o zamarzaniu... ok.gif Jeszcze swiezy, bo z wczoraj... zlosnik.gif
Tylko, ze ten preparat nie pomoze na zamarzniete silowniki CZ... crazy.gif Pozostaje jedynie demontaz tapicerki i spryskanie silownikow i ciegien silikonem w sprayu, albo jakims innym skutecznym srodkiem... ok.gif
> skuteczny.
Odradzam wd-40 z oldschoolowych metod najlepsza jest ropa ...tylko, ze smierdzi frown.gif , wd-40 dobrze czysci ale kiepsko smaruje (w zasadzie na krotko) lepszy bylby jakis preparat z grafitem lub dwusiarczkiem molibdenu...
> ... wszystko w moim unolocie zamarza... uszczelka przymarza i nie da się otworzyć...
W UNO nie mam tego problemu, ale w maluchu uszczelki i zamki smarowałem czystą gliceryną (z apteki) - jedno smarowanie starczało na całą zimę. swieca.gif
