Skrzynia biegów astra dtl
Witam!
Od pewnego czasu (tzn zauważyłem to ze 3 miesiące temu, może wcześniej też tak było) mam pewien problem z astrą, otóż samochód ma wielkie problemy żeby np wjechać pod górkę tyłem (po płaskim terenie można jeździć bez problemu), czy jest możliwe że zaciera się w skrzyni biegów łożysko akurat od wstecznego? Może jest uszkodzony jakiś inny "kierunkowy" element, który przy jeździe do tyłu może stawiać większy opór niż przy jeździe do przodu?
