[AF] Wieje z rury wydechowej/ falują obroty/brak mocy
Witam.
Mam problem ze swoją AF, falują obroty, z rury wieje i to porządnie wcześniej na wolnych lekko dmuchało i do tego silnik niema mocy... Tzn w górnych jedzie ok ale jak chce przegazować na starcie i ruszyć z piskiem to się dławi... Po zaślepieniu wężyka od przepustnicy do pokrywy zaworów chodzi jeszcze gorzej kiedyś nie było różnicy. Spaliny nie śmierdzą benzyną więc chyba go nie zalewa... Błędów niema...
> Co pokazuje lambda?
W przyszłym tygodniu będę miał wykres, na razie mogę ją tylko pomierzyć miernikiem ewentualnie sprawdzić zwierając piny w OBD...
Wykres z pracy sondy, obroty trochę za wysoko, nie wiem czym jest to spowodowane...
foto
Sonda działa, co jednak nie wyklucza lewego powietrza.
Temp. cieczy też ok.
Przydałby się filmik z OS-a z wykresami:
Sygnał z TPS-a,
map sensora,
czasu wtrysku,
lambda.
Silnik nagrzany, wolne obroty, jazda spokojna, ostra (z gazem do dechy), hamowanie silnikiem i znów wolne obroty.
Do tego ze 30-sekundowy widok na listę parametrów bieżących na wolnych obrotach.
Prawie mi się udało, długo zastanawiałem się nad tym które to czas wtrysku w końcu trochę źle wybrałem ale film wrzucę na youtube, zamiast injection pulse dałem o2s blm partial load. Co zauważyłem to czujnik położenia przepustnicy czasami zawisa na 4 czy 6 procentach zamiast na 0. Do wymiany ?
Film 1 wolne obroty
Film 2 wykres, trochę długo 270751858-jezyk.gif Kawałek korka + wysokie obroty + hamowanie silnikiem:
