hydropopychacze
witam
jest sobie silnik x20xev w którym klupią hydropopychacze/hydrauliczne regulatory luzu zzaworowego/szklanki...
jak stwierdzić, organoleptycznie domowym sposobem, które z nich klupią hmm.gif
Zdjąć pokrywę klawiatury (oczywiście silnik wyłączony wink.gif) i cisnąć czymś na popychać. Uszkodzony będzie siadał.
> Zdjąć pokrywę klawiatury (oczywiście silnik wyłączony )
> będzie siadał.
nieuszkodzony nie siądzie?
jak mocno cisnąć?
Siądzie, ale nie po kilku(nastu) sekundach, tylko godzinach wink.gif.
> jak mocno cisnąć?
Jak Ci wygodnie. Na tyle żebyś nie otworzył zaworu, bo wtedy będziesz czuł jak siada.
> silnik kumpla, nie chciał bym go niepotrzebnie wciągać w koszty
No, to jeszcze można stetoskopem osłuchać podczas pracy. Nie trzeba będzie zdejmować pokrywy, ale to już wyższa szkoła.
> Siądzie, ale nie po kilku(nastu) sekundach, tylko godzinach .
hmm.gifmam przed oczami c16nz...
w 16V jest jakoś drastycznie inaczej?
> to gdzie ten olej ucieka
Zasada jest podobna do kompensatora w silniku 8-zaworowym
Olej wycieka między obudową i tłoczkiem i przy kulce jeśli nie jest szczelna.
Popychacz jest przykryty wałkiem rozrządu, ale można go przycisnąć jakimś trzpieniem.
  • 4 tygodnie później...
popychacze zmienione (wszystkie) i dalej stuka, do zagrzania silnika, potem cisza... confused.gif
> Ciśnienie oleju.
sprawa sie sama rozwiązała
głowica była zdjęta (do naprawy) i prawdopodobnie przed montażem niedostatecznie wydmuchana...
