Leżąca wskazówka wskażnika temperatury
Witam może ktoś mi coś podpowie
Właśnie kupiłem Bravo 1,6 16V i zauważyłem iż wskazówka temperatury przy nagrzaniu silnika pokazuje mi ledwo jedną kreskę powyżej zera, nawet po długiej jeżdzie nie idzie nic do góry. zastanawiam się czy to może być wina czujnika czy może termostatu jeśli ktoś może mi pomuc byłbym wdzięczny
a) Uzupelnij profil
Witam.
Sugeruję termostat. Więcej na "szukaj".
Termostat ostatnio przerabialem to ;-) tak samo mialem.
ps uzupelnij profil ;-)
dzięki za info mnie tez się zdaje że to wina termostatu właśnie zbieram sie do wymiany.
Czy ktoś już to robił?
Może jakieś praktyczne wskazówki?
> Trochę mnie przeraża dostęp nie jest za ciekawy
Nie jest tak zle zlosnik.gif tez sie przerazilem jak zerklem ale jest spoko dojscie tylko troche rzeczy musisz wyciagnac smile.gif
1. Akumulator
2. komputer
3. podstawke od komputera ;-)
I juz masz dojscie jak trzeba ;-] Najgorzej weze zdjac umnie nie chcialy zejsc; /
Jak cos msgnij mnie na GG 112985
Dzisiaj zamówiłem nowy termostacik bagatela 150 złociszy
Jak tylko przyjdzie biorę się ostro do roboty.
Mam jszcze kilka pytań
- czy pomiędzy termostatem a blokiem silnika jest jakaś uszczelka?
- przeczytałem gdzieś że na "śmietniku" jest dokładny opis jak wymienić termostat. Co to jest Śmietnik i jak go znaleść - wejść do niego?
ile jest odpowietrzników w wersji 1,6 i jak je znaleść?
pozdrawiam
> do niego?
> pozdrawiam
Czesc
- zadnej dodatkowej uszczlki nie ma na termostacie jest taka gumka wcisnieta.
- link do smietnika wyslalem ci na priv
- Dwa sa przynajmiej u mnie tak jest ;-) Na smietniku w manualu zobaczysz na zdjeciach.
Ps zmien sobie rok autka w profilu bo masz 87r hehe.gif i czy sprawdziles z iloma czujnikami masz termostat?:) Bys zlego sobie nie zamowil ;-P
> Czesc
> A wiec
> wcisnieta.
> Ps zmien sobie rok autka w profilu bo masz 87r i czy sprawdziles z
> ;-P
dzięki za link do śmietnika bardzo mi się przyda widziałem tam kilka ciekawych rzeczy
A propo termostatu to z latareczką nurkowałem pod maską i zobaczyłem że są tam dwa czujniki. A pan w sklepie wielki fachura przywiózł mi oczywiście z miejscem na jeden czujnik frown.gif. Jutro ma mi przywieść drugi tym razem na dwa czujniki. Jak wymienię chyba już po świętach to dam znać jak mi poszło i czy są jakieś zmiany na plus 270751858-jezyk.gif
> Witam...
Również witam!
Mam podobny problem, ale nie byłbym taki pewien że to termostat, bo bryka wewnątrz grzeje aż miło, a do tego chłodnica się nie nagrzewa!!!
Zdejmowałem niedawno deskę rozdzielczą i nie wygląda na oryginał (trochę mnie zaskoczył brak obrotomierza), bo trochę opisana flamastrem! Więc może nie czujnik do tej deski? albo też połączenia przewodów...
ja też poproszę o link do śmietnika.
Dzięki.
Cześć witam po krótkiej nieobecności. Pisałem już kiedyś o wskazówce temperatury, ale pozostało to bez echa a ja teierdze , że nie za każdym razem winny jest termostat tylka ta wskazówka. Proszę o linka do śmietnika
Majcher
Brava 1,6 96r LPG
Dzisiaj wymieniłem termostat.
Nawet dało sie jakoś bez większych problemów z podejściem. Ale tego kto wymyślił te oryginalne opaski zaciskowe stosowane na pierwszym montażu przez Włochów to bym ........
Po wymianie autko bardzo szybko się nagrzewa wskazówka dochodzi do połowy skali w środku cieplutko czyli same plusy ok.gif.
pozdrawiam wszystkich przed po i w trakcie wyiany termostatu
