Krzysztof_WP Napisano 6 Kwietnia 2011 Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2011 Witam Panie i Panów z kącik sąsiedniego. Potrzebuje pomocy w zakresie technicznym w Asterce jak w temacie tzn. po odpaleniu silnika wspomaganie jest w samochodzie przez około minutę później znika Podmieniona została pompa wspomagania ale bez zmian Czy mieliście Panie i Panowie podobny problem ? Może jesteście w stanie podpowiedzieć mi co zrobić? Z góry dziękuję za wszelaką pomoc. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
abcd1234 Napisano 6 Kwietnia 2011 Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2011 Sprawdzić napięcie w instalacji. Wspomaganie jest elektryczne. Poniżej jakiejś wartości(?) napięcia - wyłącza się. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
przemty Napisano 6 Kwietnia 2011 Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2011 > Wspomaganie jest elektryczne. a nie elektro-hydrauliczne? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
abcd1234 Napisano 6 Kwietnia 2011 Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2011 > a nie elektro-hydrauliczne? Oczywista oczywistość - cytując klasyka. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
slawek_j Napisano 6 Kwietnia 2011 Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2011 Tak jak koledzy napisali problem jest prawdopodobnie z instalacją elektryczną. Polecam sprawdzić alternator i akumulator. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Krzysztof_WP Napisano 6 Kwietnia 2011 Autor Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2011 > Tak jak koledzy napisali problem jest prawdopodobnie z instalacją elektryczną. Polecam sprawdzić > alternator i akumulator. Pomiary porobione, ladowanie prawidłowe sam nie wiem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
przemty Napisano 6 Kwietnia 2011 Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2011 > Pomiary porobione, ladowanie prawidłowe sam nie wiem pod obciążeniem i z włączonymi, światłami, radiem itd.? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
slawek_j Napisano 6 Kwietnia 2011 Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2011 > Pomiary porobione, ladowanie prawidłowe sam nie wiem To może zmierz napięcie na samej pompie - wykryjesz ewentualny spadek napięcia. Ta pompa pobiera bardzo duży prąd podczas pracy, może masz za słaby akumulator i w momencie kręcenia kierownicą napięcie spada za bardzo (akumulator pełni wtedy rolę kondensatora stabilizującego napięcie). Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Krzysztof_WP Napisano 8 Kwietnia 2011 Autor Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2011 > To może zmierz napięcie na samej pompie - wykryjesz ewentualny spadek napięcia. Ta pompa pobiera > bardzo duży prąd podczas pracy, może masz za słaby akumulator i w momencie kręcenia kierownicą > napięcie spada za bardzo (akumulator pełni wtedy rolę kondensatora stabilizującego napięcie). ... a może wiecie gdzie znaleźć schematy elektryczne przekaźników Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
