Sonda lambda stilo 1,6 103 KM
według mechanika jest to sonda za katalizatorem
eper podaje numer 46750243 i nazwę elektrozawór
znalazłem aukcje
http://allegro.pl/sonda-lambda-alfa-147-156-fiat-brava-siena-lancia-i1509799780.html
czy możecie zerknąc na parametry sondy czy to będzie ok ?
Dane techniczne:
Ilość kabli - 4
- 2 białe
- 1 czarny
- 1 szary
Długość kabli 650mm
Napięcie pracy od 0 ÷ 1V
Średnica gwintu ø 18mm
Sonda dokręcana kluczem ø 22mm
w ogóle czy obie sondy czyli przed i za wydechem są takie same ?
Ja kupiłem trzy sondy z allegro, w tym jedną Magnetti Marelli i żadna dobrze nie dzialała, zawsze wywalalo checka, kupiłem używaną na allegro i działa mi do tej pory - drugi już rok, a kupiłem ja na allegro za około 50 zł.
Ja w tamtym roku kupowalem uniwersalna taka jak ta w aukcji-odpukac dziala bez błędów
kupiłem sonde ale mam pytanie
1. czy zamontuje ją sam tzn czy bedzie dostęp od góry ? pobierznie zaglądając pod maskę widać że trzeba zdjąć plastik silnika i osłonę kolektora ale czy to starczy ?
2. czy po zamontowaniu sondy check sam zniknie czy trzeba na kompa jechać i kasować ?
1. niewiem.gif jak u Ciebie wygląda
Ja nawet nie sciagalem oslony kolektora tylko mialem wygiety klucz oczkowy ktory przecialem tak zeby wszedl kabel od sondy do oczka.
Tak odkrecilem stara i zalozylem nowa sonde.
ale wymieniałeś drugą sonde za katalizatorem ? bo że do pierwszej jest dostęp od góry to widać .
