Gaśnie na gazie
Witam. Tak jak w temacie zimny silnik na benzynie ok. na gazie gasnie, jak sie zagrzeje jest w porzadku.SEAT TOLEDO 1.8 95r instalacja gazowa 3 letnia.Czy to wina parownika?
Pozdrawiam.
niekoniecznie. na początek sprawdź czy masz w normie poziom płynu chłodzącego, być może parownik przymarza i stąd kłopot.
nie bardzo watpie w to co napisales auyo stoi w garazu a tam jeszcze nie ma minusowej temperatury a co do plynu to dosc czesto dolewam bo jest gdzies ubytek sprawdzalem na rozgrzanym silniku przeciekow nie zauwazylem gosc mi powiedzial ze ponoc uszczelka pod glowica walnieta ale do oleju sie woda nie dostaje- czy moze plyn sie dostawacdo wydechu?? niewiem.gif
mimo wszystko sprawdź czy ten objaw wystepuje również jak masz odpowiedni poziom płynu, ponadto sprawdź jak zgaśnie czy nie masz szronu na parowniku.
nieraz sa tak małe, że ich nie widać, albo cieknie na jakiś gorący element i od razu wyparowuje, często wyciek widać dopiero po przygazowaniu. Sprawdź dokladnie trójniki od gazowni oraz króćce plastikowe przy bloku i głowicy
może oslabiony.gif wówczas auto bedzie ciągle dymiło na biało (niestety przy tej pogodzie jaka teraz panuje mozesz tego nie zauważyć bo prawie ciągle paruje zlosnik.gif)
> Pozdrawiam.
Prawie kazde auto gasnie na gazie przy zimnym silniku. Po prostu gaz przy rozkurczaniu zamarza. Nowoczesne instalacje nie pozwalaja przelaczyc na gaz przy zimnym silniku. Wg mnie to normalka.
> Po prostu gaz
To nie jest normalka sciana.gif, tym bardziej jeżeli wczesniej tak się nie działo. Trzeba tak wszystko zestroić, żeby chodziło bez gaśnięcia, czyli: odpowiedni poziom płynu chłodniczego, odpowiednia temperatura przełączenia, czas nakładania się paliw, dobrze działające zawory i silnik krokowy.....
wiekszość samochodów nie gaśnie przy przełączaniu na gaz 033102bebe_1_prv.gif
