Tipo 2.0 problem
Panowie powazna sprawa i licze na szybka i fachowa odpowiedz... Jest tak:
W kazdym cylindrze oprocz drugiego jest prawie 11 (kompresja). W drugim jest okolo 9 oslabiony.gif
Silnik tak dziwnie puka, jakby klawiatura byla nieustawiona (w okolicach tego 2 cylindra). Co to moze byc i jaki koszt naprawy? Czy mozliwe zeby to byly panewki na korbowodzie? A moze cos jeszcze innego?
Pomozcie... pukanie dobrze slyszalne, auto jezdzi ladnie...
Silnik 2.0 8v LPG - przebieg 188kkm, a na LPG moze z 20kkm
Pozdro
> drugim jest okolo 9
abbo zawór sie zaciął i sie nie zamyka do końca , albo luz zaworowy gdzieś wcielo zlosnik.gif ostatecznie mogą być jeszcze pierścienie 270751858-jezyk.gif
> gdzieś wcielo ostatecznie mogą być jeszcze pierścienie
> a panewki nie maja nic do kompresji na garnkach
no ale to stukanie? klawiatura podobno byla w nim regulowana...
stukanie hmm.gif weź kija od miotły i dokladnie ustal gdzie stuka, moze stukac na panewkach, na sworzniach w tłoku lub coś przy rozrządzie niewiem.gif
tez coś grzechocze w moim 1,1 ale narazie olalem (tak kazał mechanik) , najprawdopodobniej mam luz na łączeniu któregoś korbowodu z tłokiem , ale kazał jeździć icon_rolleyes.gif
> stukanie weź kija od miotły i dokladnie ustal gdzie stuka, moze
> rozrządzie
no bo zastanawiam sie co to moze byc po prostu... nie dosc ze stuka to jeszcze cisnienie mniejsze a reszta w porzadku oslabiony.gif
musisz dokladnie zlokalizowac miejsce stukania, wybite panewki lub sworznie tłoków w trakcie jazdy wydają dziwny hałas bardziej zblizony do grzechotania ( gggrrrrrrrrrrrrrrrrrrr) niż do stukania w szczególnosci jak silnik jest obciązony ok.gif
> napisz czy to stukanie jest na wolnych obrotach czy w całym zakresie
w calym zakresie... ale to stuka tak jakby to nie byla ustawiona klawiatura a jest...
ja bym mimo wszystko odkręcil pokrywe zaworów i sprawdził co tam sie dzieje, już tak mialem ze po zmianie wałka rozrzadu, zawory były wyregulowane, a po 200km zaczelo klepać sick.gif okazalo sie że walek na jednej krzywce sie poprostu wytarł i porysował cała płytke regulacyjną frown.gif
> myślałem ze fure powiększyłeś
