2007 diesel
Powiedzcie co siedzi pod maską? Bo tak naprawdę to nie mam zielonego pojęcia.
1,7 Diesel z turbiną. produkcja 2007. Kombi.
Ten silnik ma zasilanie? commonrail? wtrysk do komory? Da sie to zczipować bo jakies mułowate jest?
Pierwsze primo - podaj dokładne oznaczenie silnika no i w jakim aucie. Podejrzewam, że tak czy inaczej common-rail... bo jeśli to CDTI to:
C - Common rail
D - Direct Injection
T - Turbo diesel
I - Intercooler (?)
> C - Common rail
> T - Turbo diesel
> I - Intercooler (?)
w dowodzie mam tylko 1686 cm3 74 kW.
silnik z17dth. podobno cdti.
z17dth
Bauform: R4
Steuerung: DOHC
Anzahl der Ventile: 16
Bohrung (mm): 79,0
Hub (mm): 86,0
Volumen (cmł): 1686
Leistung (kW bei min-1): 74 / 4400
Drehmoment (Nm bei min-1): 240 / 2300
Verdichtung: 18,4 : 1
Motormanagement: Denso DEC30, Astra H Bosch EDC 16 C9
Steuerung: Zahnriemen
Abgasanlage: AGR, Katalysator
Besonderheiten: Common Rail, E-Gas, Tempomat, VTG-Turbolader
Verwendung: Astra H (F23WR, M32WR), Combo C (F23WR), Corsa C (F23WR), Meriva (F23WR, M32WR)
tego własnie szukałem smile.gif dzieki.
A następne pytanie:
Autko ma 120 tyś (autentyczne niekręcone). Na co zwrócić uwagę? czego sie bać?
Na rozrzad. Zeby ktoś sie nie pomylił i nie czekał do 150 kkm jak w innych silnikach 1.7 CDTI bo w 1.7DTH jest co 90 kkm
> tego własnie szukałem dzieki.
> A następne pytanie:
> dwumasa, dpf, rozrząd, turbo
dpf nie ma smile.gif na szczescie. Rozrząt był wymieniony przy 90 tyś, wiec jeszcze 60 tyś mam do kolejnej wymiany. Turbina to wiem że wymaga szczagólnego traktowania. Na stan i żywotność dwumasy w zasadzie nie mam wpływu, diagnostyka tez jest w zasadzie niemozliwa. Silnik jednak nie stuka, przcuje równo spokojnie.
tak tak wiem. Pozostało 60 tys do wymiany.
No to może vacu pompa z alternatorem biglaugh.gif W DTH lubi sie wysypać.
A na poważnie jeśli autko serwisowane i zadbane to brać i tyle. W tym silniku były też kiepskie sprężarki od klimy pracujące cały czas ale chyba tylko w starszych rocznikach.
> No to może vacu pompa z alternatorem W DTH lubi sie wysypać.
Autko wziełem "w ciemno" - w zasadzie nawet nie ogladałem go, opierając sie na opinii poprzednika, który tym jeździł (wykup polisingowy). Jest nieco zaniedbane, ale sprawne podobno technicznie.
Dopiero jutro bedę miał czas obejrzeć dokładnie. Dlatego pytam na co zwrócić uwagę.
hmmm no to ze tak powiem już po ptokach...
teraz to juz tylko pozostaje opić coby sie nie rozeschło, przeczytac instrukcje obsługi i zwracać czasami uwage na kontrolki olej itp. Reszta wyjdzie w praniu. Jesli poprzednik nie był jakims ścigantem to bedzie dobrze.
dziś przegoniłem autko z wawy>ułęż>wawa. Traska 240 km + 32 km po wawie. Średnie spalanie 5,8. Jazda spokojna 2000-2400 obr. Na obwodnicy garwolina, na chwilę podciągnełem z ciekawości szybciej do 3600.
Wrażenia:
- myszkuje na koleinach (tego w primerce nie było hmm.gif)
- przy przejeździe przez torowisko, na skręconej kierownicy - lekko nią trzepie na boki frown.gif
- mułowaty do 2000 obr. Potem nawet mocno się zbiera smile.gif (dowiedziałem się ze ma program na 130KM)
- brak komputera pokładowego.
Dobrze to przyczaiłem? We wszystkich tak jest? czy cos nie tak z tym egzemplarzem?
> dziś przegoniłem autko z wawyWrażenia:
> - myszkuje na koleinach (tego w primerce nie było )
Jakie kapcie? Generalnie jak przesiadlem sie z 185R14 -> 205R16 mialem na poczatku takie wrazenie teraz juz niet wink.gif
hmm twarde zawieszenie ale zeby kierownice trzepalo to niet ...predzej cala buda potrzesie grinser006.gif
> - mułowaty do 2000 obr. Potem nawet mocno się zbiera (dowiedziałem się ze ma program na 130KM)
jak to TD ... ciezko powiedziec mulowaty pojecie wzgledne
a nie zajrzałem, choc wydają się szerokie.
no po benzynce 2.0 to jakiś inny jest ten silnik, jedynki nie ma dwójka juz lepiej dopiero na trójce jakoś ciągnie.
> moj tez nie ma wiec ok
A to można cos z ty zrobić? domontować?
E to luz ... 1 jakas slaba faktycznie ... w Astrze F mialem elastyczniejsze nizsze biegi ... latwiej zadusic H niz F grinser006.gif
> Jaki wyswietlacz masz? moze wystarczy tylko aktywowac
2007 - bursztyn z grafiką
jak z grafa to podejrzewam ze wystarczy tylko aktywowac... poczytaj w szukajce BC bylo sporo co i jak ... nawet OPCOMem ktos aktywowal waytogo.gif
