brak reakcji rozrusznika
włączam zapłon i nic nawet nie zajęczy akumulator akumulator dobry cóż to może być ma ktoś jakieś sugestie.POZDRAWIAM.
Jeśli klemy ok to porządnie przywal mu młotkiem w rozrusznik.
Pozdrawiam BAS
sprawdż sobie tak :
1.weż próbówkę (żaróweczkę z przewodem) przyłóż jeden koniec do masy a drugi do cienkiego przewodu przy rozruszniku.
2.druga osoba niech przekręci stacyjkę jakgdyby chciałaby zapalić samochód
3.jeżeli żarówka się zapali to znaczy że masz walnięty rozrusznik (może tylko automat)
4 jeżeli się nie zapali to trzeba szukać w przewodach -może być stacyjka
możesz też spróbować tak:
1.samochód na luz
2.stacyjka załączona
3.śrubokrętem lub kluczem zewżyj te dwie śruby (nakrętki 13) na rozruszniku
Sprawdź czy alternator ci się nie zakleszczył.
Włącz np.3 bieg i próbuj lekko pchać i ciągnąć auto, patrząc pod maską czy się wszystkie rolki i koła pasowe kręcą. Oczywiście na wyłączonym zapłonie.
W mojej mery ostatnio tak było, że rozrusznik nie kręcił. Przy próbie odpalania gasły kontrolki i rozrusznik nawet nie zakręcił pół obrotu. Wymontowałem rozrusznik, okazał się dobry. Dopiero potem wyczaiłem, że to wina alternatora.
WITAM.Odpowiem od razu na wszystkie sugestie,kopułka rozrusznika była rozwalona nie mogłem dostać drugiej i mechanik mi pospawał i narazie jest o,key.POZDRAWIAM.
