kobra180
  1. Tu masz trochę taniej niż 250 zł bo za 85 zł http://www.auto-czesci.auto.pl/460,FIAT-CROMA-19-JTD-Multijet-51790613-51790614
  2. Między 1,2 a 1,4 nie ma większej różnicy. Ja mam 1,4 ,żona 1,2 oba zagazowane . Oboje jesteśmy zadowoleni . Tanie w eksploatacji . Nie kupuj diesla .
  3. A ty szukasz pomocy czy zaczepki ? Nie takie błędy w pisowni widziałem .Każdemu może się zdarzyć.
  4. To są urządzenia sterujące pracą silnika tak jak i inne (wtryskiwacze ,czujnik temperatury, czujnik obrotów ,czujnik ciśnienia i inne ) z samym blokiem silnika się niczym nie połączysz. Połączenie się z silnikiem to potoczna nazwa połączenia ze sterownikiem silnika i wszystkimi jego elektrycznymi czujnikami . Jak łączysz się z ABS to nie łączysz się z kołem, tylko z centralką ABS . Potoczna nazwa której sam używasz łączenia się z poduchą nie dotyczy połączenia się z samą poduszką tylko ze sterownikiem obsługującym cały układ AIRBACK.
  5. Ten skaner to do OBD II. A OBD II to https://pl.wikipedia.org/wiki/OBD. Czyli inaczej obsługuje tylko silnik
  6. Ale na wyświetlaczu widać TomToma to raczej sam TomTom nie paruje z blu&me.
  7. Wymieniłeś ale pewnie nie skasowane w kompie.
  8. Oczkowym nie odkręcisz . Duża nasadka i przedłużka .Od strony skrzyni wcale nie musisz ruszać .
  9. W tej części która została na półosi jest zabezpieczenie w postaci pierścienia który trzeba rozciągnąć aby przegub zszedł z półosi.
  10. Po taniości ? Wyciągniesz półoś i olej ze skrzyni się wyleje
  11. Zależy do jakiego modelu . Pełna obsługa Fiatów to : http://allegro.pl/licencja-multiecuscan-fiat-alfa-lancia-97-15-mes-i5442057492.html http://viaken.pl/pl/pakiet-interfejsow-fiat-k-can-fiatecuscan-multiecuscan-fiat-alfa-romeo-lancia.html
  12. Tu masz listę obsługiwanych sterowników w odpowiednim aucie http://translate.google.pl/translate?hl=pl&sl=en&tl=pl&u=http%3A%2F%2Fwww.multiecuscan.net%2FSupportedVehiclesList.aspx&sandbox=1 . Na czerwono zaznaczone w wersji płatnej do zakupu albo bezpośrednio albo u przedstawiciela http://allegro.pl/licencja-multiecuscan-fiat-alfa-lancia-97-15-mes-i5442057492.html Inerfejs do Bravo http://viaken.pl/pl/nowy-polski-elm327-v2-euroscan-2013.html Interfejs do Sieny to zwykły Vag KKL np .http://viaken.pl/pl/interfejs-fiat-ecu-scan-usb-we-wtyku-obd2.html Do Bravo będziesz potrzebował jeszcze http://viaken.pl/pl/adapter-do-interfejsow-elm327-i-kkl-dla-programu-fiatecuscan-typ-1.html a do Sieny http://viaken.pl/pl/adapter-z-obd2-na-fiat-3pin.html tymi zestawami zdiagnozujesz oba auta
  13. Podłącz pod komputer zaznacz w parametrach obroty silnika i patrz czy podczas kręceniem rozrusznika pokazuje ilość obrotów jeżeli nie pokazuje to czujnik położenia wału jeżeli pokazuje trzeba sprawdzać i szukać dalej. W parametrach też można sprawdzić ciśnienie paliwa.
  14. Jak jeździ w butach na obcasach to może źle wysprzęgla (nie dokońca)
  15. kobra180 odpowiedział Balb na temat - Panda
    Pewnie pęknięty alternator.
