Terminy wymian w 1,6 8V
Przeglądam książkę serwisowa od poprzedniego właściciela i zastanawia mnie kilka rzeczy:
----nadmienię ze aktualny przebieg to 118 800 km prawdziwy salonowy ----------
1. co ile wymieniać olej i filtr Książka podaje co 30 000 km w książce mam wymiany robione co 15 000 - akurat mi wypada wymiana.
Zakładam LPG zostać na syntetyku czy przejsc na pólsyntetyk.
2. mam wpisane dwa typy olejów 5W50 i 5W30 jako ostatni - lać dalej taki sam ?
3. Pasek rozrządu OPEL podaje co 90 000 i przy tylu była zrobiona pierwsza wymiana ( teraz pasek ma 28 000 km) czy bawić sie w wymianę co 50 000 km?
4. robię termostat przy czym murze ruszyć pasek wymienić pasek czy zostawić? Do 50 czy do 90 kkm
Syntetyk.
To jest 8V, więc IMO nie ma takiej potrzeby.
Zmień pasek, to niewiele kosztuje.
W swoim po 15kkm od wymiany musiałem ponownie zmienić trefna pompę. Zmieniłem i pasek.
> Ja zmieniałem w tym silniku co 15kkm.
> Syntetyk.
> IMO do tego silnika z LPG lej 5W50
nie ma potrzeby ?????? odnośnie której cześci zdania
reszte gratów znaczy sie rolki można po przebiegu?
żeby zmieniać częściej rorząd w tym silniku
choć ten niefabryczny warto skontrolować
tak jak pisałem, jeśli zmieniasz teraz sam termostat, a kompletny rozrząd był zmieniany 28kkm temu, to zmień teraz sam pasek, a reszte zostaw, chyba że mechanik będzie miał wątpliwości
potem zmiana całości wg przebiegu
No to zobaczymy co jutro w warsztacie powiedzą - jak nic specjalnego to reszta gratów do wymiany zgodnie z harmonogramem opla.
IMHO lpg nie ma nic do oleju. jak njdłużej zostań przy syntetyku.
A wiesz jaki pasek był założony?? Bo jak OPEL to przy 50kkm tylko kontrola, chociaż równie dobrze może byc przy 51kkm wink.gif
Najlepiej spójrz jakie przebiegi graniczne podają producenci zamienników i na kilka tysięcy przed tym przebiegiem dokonaj kontroli.
Zdejmujesz pasek to go zmieniasz. Reszta gratów zostaje do przebiegu lub awarii.
W ksiązeczce pisza ze gwaratuja ze w ciągu 12 lat nie nastapi perforacja korozyjna nadwozia. Wiem ze fura była robiona w ASO opla z OC sprawcy - coś z przodem onoc nadkole przeryswane dos głeboko i bła wymiana.
Ale na progach w dwóch miejscach widzę malutki ogniska korozji mozna to dac do zrobienia na gwaranci w ASO?
Czy oczywiście panowie będą sie migali jak tylko będą mogli?
> gwaranci w ASO?
Pod warunkiem, że co roku był robiony przegląd karoserii w ASO.
> gwaranci w ASO?
Progi to nie nadkole, a nawet jeśli to znaczyłoby, że niewłaściwie podeszli do naprawy. Jak dla mnie, jak jest gwarancja to jak najbardziej do ASO. W końcu po coś to jest. Ciekawe co powiedzą.
A nie patrzyłeś przypadkiem czy nie dwóch okresów gwarancyjnych?? Jeden podstawowy i drugi rozszerzony, pod warunkiem 'okresowego przeglądu stanu karoserii' w ASO ?? Zdaje się że przy AF coś takiego było.
Pierwszy był potem pustka brak wpisów. oslabiony.gif czyli doopa
> Pierwszy był potem pustka brak wpisów. czyli doopa
Zawsze jeszcze możesz dopytać, jak nie masz daleko, czy chociaż telefonicznie. Z drugiej strony to rozumiem takie ograniczenie, bo łatwo na przykład obetrzeć próg na krawężniku a potem po trzech latach pomstować na producenta, że rdzewieje.
Znalazłem jeszcze coś odnośnie rozrządu - cytat z contitecha
Quote:
Należy je wykonywać w z częstotliwość podaną przez producenta. W przypadku silników, dla których producenci podają tylko częstotliwość sprawdzania stanu pasków, firma ContiTech zaleca wymiany paska rozrządu po 120.000 km lub 5 latach.
Tak więc można zakładać, że ich aftermarket jest robiony tak, żeby wytrzymał tyle ile zaleca producent samochodu.
Jednak jako świeży nabywca najlepiej będzie jak zrobisz porządny przegląd tego rozrządu - jakie elementy jakiego producenta i jaki jest ich stan obecny. Właściwie to sporo też może zależeć od stylu jazdy poprzedniego właściciela.
