Brak 5tki
Auto SC 1.1MPI seria, skrzynia eskowa,
Wszystkie biegi wchodzą bez problemu, tylko piątka nie chce, co dziwne problem pojawia się dopiero, gdy trochę się rozgrzeje, jak odpalam zimnym to przez pewien czas nie ma problemu z wbiciem. Na "sucho"(bez odpalania) wygląda to tak że raz wejdzie a raz nie czysta loteria.
Wa ucie wymieniany był zimering na skrzyni, także skrzynia była wyjęta i włożona, założone nowe łożysko oporowe, wszystko wygląda na dobrze złożone.
Jaka może być przyczyna problemów z piątką? Linka do wymiany? czym możliwe że coś zostało źle złożone?
U mnie przez kilka chwil po wymianie skrzyni nie bylo wstecznego i przyczyna byla linka prawo lewo . To ta ktora jest blizej , bardziej widoczna. Pomogla regulacja.
a jak ją wyregulować?
w mnie w ccsie po wymianie silnika tez nie ma 5tki i wstecznego frown.gif gdzie to się reguluje i jak się do tego zabrać
w CCS nie ma jako takiej regulacji linek biegów, ja regulowałem wsadzając podkładki pomiędzy silnik a blachę mocującą linkę ( przykręcana do bloku na łączeniu silnik-skrzynia) i pomogło ok.gif
> w mnie w ccsie po wymianie silnika tez nie ma 5tki i wstecznego gdzie to się reguluje i jak się
> do tego zabrać
Regulujesz wkręcając/wykręcając główkę linki, która jest na górze skrzyni.Ona odpowiada za ruch do sie/od sie zlosnik.gif
ale czy to możliwe żeby czasem była a czasem nie, w przypadku niewyregulowanej linki? chyba raczej wcale by tej 5tki nie było.
Możliwe.U mnie po swapie 5 wchodziła raz na 3 próby,6 wcale nie było, zamiast tego wchodziła 4. Regulowałem ze 3 razy podczas jazdy próbnej, bo to była kwestia milimetrów zlosnik.gif
