[AF] Kontrolka Check po instalacji LPG
Niedawno założyłem LPG i od tego czasu co jakiś czas zapala się kontrolka (Check) sterowania silnikiem. Mechanik mówił, że to normalne bo sonda wykrywa inne spaliny na LPG a inne na benzynie. Czy to normalny objaw przy LPG? A swoją drogą jakie napięcie powinna pokazywać sprawna sonda podczas pracy?
> benzynie.
Tak mówi zwykle gdy nie umie wyregulować instalacji.
Nie.
Oscylacje od wartości bliskich 0V, do 1V.
Czyli należało by się wybrać do innego mechanika ok rozumiem. Zapomniałem jeszcze napisać o jednej sprawie która nie daje mi spokoju. Od czasu założenia instalacji kilka razy zdarzało się że dławiło samochód na LPG i musiałem przełączyć na benzynę i tu pojawiał się problem, samochód kilkanaście razy gasł na wolnych obrotach!!! Podejrzewałem, że to silniczek krokowy, wyczyściłem go, założyłem i jak na razie wszystko chodzi, wcześniej nie było z tym żadnych problemów takie cyrki zaczęły się po montażu LPG.
Czyli z tego co zrozumiałem wyregulowanie odpowiednio instalacji powinno rozwiązać problem świecącej się kontrolki. Miałem zamiar podłączyć wozidło pod komputer ale nie wiem czy jest sens.
W każdym razie dzięki za odpowiedź.
> Witam
Skoro nie umie sobie poradzić z instalacją w takim prostym silniku, to złóż reklamację. Zażądaj zwrotu pieniędzy.
Takie instalacje zakładali już 10 lat wstecz i działały one poprawnie [brak błędów]!
Tego się trzymaj!
Jeśli nie potrafi ustawić prawidłowej emulacji to niech Ci założy emulator sondy wpinany w przewód sondy koszt30zł i spokój na zawsze
