Bicie kierownicy przy hamowaniu powyzej 90 km/h
Pany i Panie
Wymienialem niedawno tarcze i klocki przod. Wszystko dzialalo ok przez niecaly rok. Wczoraj podczas hamowania wyczulem bicie na kierownicy, delikatne z duza czestotliwoscia. Myslalem ze to felga czy opona bo chwile przed tym najechalem na kamola. A ze akurat jechalem zmienic kola na letnie to musze stwierdzic ze na letnich to samo (osobne felgi). Jakies rady?
Może tarcza się skrzywiła.
Trzeba zmierzyć bicie osiowe.
Ja tak miałem przed wymianą łącznika stabilizatora. Po wymianie wszystko jest ok.
Zaczne od sprawdzenia tarcz czujnikiem mam nadzieje ze nie wyjda krzywusy.
Przy okazji sprawdz rowniez bicie piast (jesli tarcza okaze sie skrzywiona).
Tylko przy hamowaniu czy przy normalne jeździe też jest wyczówalne ?
Tylko hamowanie i z predkosci ok 90 przy wolniejszych np. 60 bicia nie odczowam. Bicie czuc tylko na kierownicy pedal ani drgnie. Podejzewam jeszcze zle przeczyszczona piaste jak byly zakladane nowe tarcze. W weekend jak dobrze pojdzie to zaloze na nowo i zobacze.
Panowie zastanawiam sie nad reklamacja tarcz.
Ostatnio sciagnalem tarcze zalozylem na nowo, wyczyszczone wydaja sie porzadnie. Ale nadal bija. Podjechalem do ASO fiata, poruszali kolami w celu sprawdzenia luzow i dupa. Nic nie wymyslili. Jeszcze podjade gdzie indziej ale juz nie dzisiaj mam nadzieje ze sie nieco bardziej przyloza. Coraz bardziej zastanawiam sie nad reklamacja tarcz oczywiscie jezeli bedzie pewne ze to one. Pewnie nawet nie maja 3 tys km przejechane. Jak sie do tego trzeba zabrac i pytanie czy wymiana tarcz przeze mnie samego automatycznie nie podlega reklamacji?
