Kilka pytań ad. licznika od SX-a
1. Czy jak posiadam zwykły licznik (ten z samochodzikiem) i chce założyć ten z SXa to czy bede musiał przeciągnąć jakieś dodatkowe kable do obrotomierza i do kontrolki temperatury?
2. Czy wszystkie wtyczki do kabli są w obu tych licznikach takie same?
3. Czy takie żarówki LED będą pasiły do zmiany oświetlenia w liczniku i czy 3 wystarczą?
4. Czy jest to trudne aż takie trudne, czy się tylko tak wydaje? grinser006.gif
> założyć ten z SXa
nom
najpierw założyć czujnik temperatury od poldka żeby wskazówka się wychylała, potem kabelek do niego przeciągnąć,
obrotek?? - niektóre uniaki miały kabalek fabrycznie podciągnięty
> same?
tak
> liczniku ??
będą
> i czy 3 wystarczą?
nie
tak wogóle to w rachiwum poszukaj - było nie raz o zegarach SXowych
> nom
Obawiam sie, że czujnik z poldka nie będzie pasował. Nie dawno wytargałem na złomie z Caro i przymierzam do mojego a tu dupa blada nie pasuje. W poldku jest gwint M17x1.5 a w UNO M14x1. No chyba, że inne roczniki poldka mają inne czujniki?? Wie ktoś coś na ten temat??
musisz założyć czujnik do wskaznika temp. normalny do uno koszt ok. 15zł , do podswietlania samego licznika masz 3 zaróweczki + chyba jedna do przebiegu , kabelek do obrotka bedziesz miał w fabrycznej instalacji , jest to łatwe, najtrudniej sie odpina linke licznika ale jak sie nabierze wprawy to wyjęcie licznika zajmuje 2 minuty
No przeca tam jest kabelek, tyle ze do kontrolki... skromny.gif A kabelkowi, to wszystko jedno, czy prad do kontrolki, czy do wskaznika podaje... zlosnik.gif
> No przeca tam jest kabelek, tyle ze do kontrolki... A kabelkowi, to
> podaje...
Dzięki wszystkiem za odpowiedź, no to w piątek biore się za wymiane, ciekawe co z tego wyjdzie zlosnik.gif
co do czujnika to już kiedyś pisałem
do rocznika 05/91 jest czujnik M14*1,5 numer kat. 1.830.084
od rocznika 05/91 jest czujnik M16*1,5 numer kat 1.830.000
1.860.000 dostępny jest w wieliu sklepach moto - które zaopatruje hurtownia motorol z Krakowa cena czujnika 15zł
pozdr
jak bedziesz miał problem to podjedz do mnie do sklepu to ci pomoge
