Testy IAW ECU Scan / IAW Gauges
Bardzo proszę o wszelkie uwagi dotyczące programów IAW ECU Scan i IAW Gauges:
http://chomikuj.pl/tzok/IAW+ECU+Scan
Chętnie zobaczyłbym filmik jak sprawują się "gajgerki" podczas pracy silnika i jakie wartości osiąga wypełnienie wtrysku.
Na chwilę obecną NIE działa test silnika krokowego w IAW-16F, więc tego nie trzeba zgłaszać.
Jutro nagramok.gif, dziś juz nie bardzo mi sie chce, i poza tym pada.
Jutro sie trochę przesunęło, ale jest
  • 4 miesiące później...
pobralem już parę wersji i przy próbie uruchomienia mam komunikat o niewłaściwym inicjowaniu
mam Xp - co robię nie tak?
i czy zakoduje nim kluczyki do immo bo nie zawsze immo łapie mój kluczyki
Jak dokładnie brzmi komunikat?
Nie, kluczyki w CODE-I koduje się przy pomocy master-key (klucza matki) a nie interfejsu diagnostycznego. Trzeba mieć klucz brązowy i min. 2 niebieskie. Jeśli jednak "nie zawsze łapie" to problem nie jest z kodowaniem ale z połączenie antena - centralka CODE lub centralka CODE - ECU. Jeśli kodowanie by się uszkodziło to raz na zawsze, a nie że raz działa, a raz nie.
problem rozwiązany netframework. wymagał ponownej instalacji teraz program się uruchamia
mam jeszcze pytanko dotyczące interfejsu posiadam VAGa (niebieski kkl) i muszę do niego dokupić przejściowke na 3 piny oglądałem z dodatkowym + oraz - oraz tylko z dodatkowym + i sam już nie wiem jaką wybrać. czy na wystarczy obojętnie jaką OBD2 na 3piny?
prosił bym o jakąś podpowiedzi
Dodatkowy "-" nie jest konieczny, wystarczy ten który już jest w złączu 3-pin, tylko "+" wymaga podpięcia "z zewnątrz".
dziękuje bardzo za fachową pomoc i duże uznanie za stworzenie programu diagnostycznego
  • 5 miesięcy później...
co potrzeba do diagnostyki w silniku 1,2 8v oznaczenie kompa IAW 18F.B4
1 komp ok.gif jest
2 przewod - jaki?
3 program ktory podejdzie pod XP
cos jeszcze ??
mozna podac link do alledrogo z przykladem, oraz link do sciagniecia odpowiedniego programu
> ogrzewam kotleta starego i twardego
> 1 komp jest
> 2 przewod - jaki?
ja używałem VAG kkl(zwykły bez tego przełącznika)+adapter 3 pin
mniej więcej coś takiego http://moto.allegro.pl/tester-interfejs-fiat-alfa-lancia-vag-kkl-usb-i2109203910.html
program pobierzesz od kolegi tzok w pierwszym poście
> cos jeszcze ??
> chęci
jednak poleciłbym kolejną generację i wydanie;]
A ja mam pewien problem z tym programem.
ściągnąłem go żeby koledze podłączyc SC i wszystko fajnei zainstalowane, kabel podpięty, plus też a w programie ciagle przy próbie połączenia pisze mi "włącz zapłon" mimo ze jest on właczony ..??
Najpierw ustawiasz odpowiedni port Com potem klikasz połączenie i po wyświetleniu komunikatu dopiero włączasz zapłon, jak będziesz miał wcześniej włączony to cie nie połączy
własnie zastanawiam sie jak to z tym portem Com bo kabel który ja mam podłaczany jest na USB... inna sprawa ze zastanawiam sie na którym przełaczniku ma byc kabel , bo na niebieskiej kostce mam 4 warjanty. Kurcze było dobrze to wycofali z nowej Wrsji esi Seicento , Punto itp
dodam tylko że posiadam TAKI kabel
a zainstalowałeś napewno dobrze oba interfejsy? znajduje Ci je w menadżerze urządzeń? Ustaw w pozycji VAG/KKL
> pozycji VAG/KKL
kurcze nie sprawdzałem w menadżerze ale jak podłączam pod Fiat Ecu Scan inne samochody to dizała ok
W IAW ustaw ten sam port co w FES-ie. Przełącznik na fejsie poz. 7 i ciesz się diagnostyką
