Jak zdjąć gałkę z dźwigni zmiany biegów
Może dziwne pytanie, ale nigdy tego nie robiłem i nie wiem jak go ugryźć, a muszę zmienić mieszek.
ciągnąć do góry, jest na wcisk
ok.gif dokladnie w ten sposob
już nawet zakładałem taki temat
Ja tez nie mam odwagi mocno ciagnac bo pewnie zostanie w rece nie tylko gałka mikolaj.gif
Poszło. Ale jeszcze jeden problem. Oryginalny mieszek (głowy sobie nie dam uciąć że to oryginał...) jest ponacinany w dolnej części aby założyć go na zatrzaski mocującego go plastiku. Tak ma być czy wystarczy go tylko założyć na gumkę bez nacinania?
Problem wydaje się banalny, ale...
Poszedłem wzorem "oryginału i ponacinałem. No i niestety całość wyskakuje z mocowania przy zmianie biegów. Zalożyłem na samą gumkę i jest trochę lepiej, ale też nie tak jak powinno być i w związku z tym myślę o reklamowaniu towaru, tylko nie wiem czy mnie nie pogonią. Jeżeli oryginalnie jest nacinane to jest OK, ale jeżeli nie to chyba sobie jedną rękawiczkę z tego uszyję.
Jak zakładałem mój mieszek to faktycznie były problemy ze ściągnięciem gałki ale poszło jak się wydało z siebie troche siły... natomiast z mieszkiem było tak że założylem na samej gumce i się trzymie bez problemu... nie nacinałem. Z gwarancją możesz mieć problem z tego względu że towar jest uszkodzony frown.gif ale życze szczerze powodzenia. Pozdrawiam
oryginał ma byc ponacinany.
moge Ci sprzedać bo mam na zbyciu...
