Wymiary zespołu napedowego malucha.
Szukam, szukam i znaleźć nie potrafię.
Szukam wymiarów mocowań zespołu napędowego malucha oraz tego jaki jest rozstaw końcówek półosi, które przykręca się do przegubów.
Czy można to gdzieś znaleźć?
wymiar miedzy plaszczyznami przegubow moge zmierzyc jak nie zapomne bo moj stoi bez silnika ale to z wieczora podam
> z wieczora podam
Tylko płaszczyzny przegubów musiałyby być ustawione równolegle względem siebie lub inaczej rzecz biorąc, chodzi o to, że płaszczyzna musi być pod kątem prostym do podłoża podłoża.
Słyszałem, że do programów typu autocad można skądś ściągnąć dane różnych zespołów napędowych.
> A swojego nie możesz zmierzyć?
Mogę ale nie wiem jak tego dokonać. Dziś próbowałem i za cholerę nie jestem pewien czy wymiar jest prawidłowy.
Najlepiej gdyby można było gdzieś trafić na jakiś rysunek, gdzie pokazana jest rozpiętość końcówek półosi.
To musi być dokładny wymiar tak żeby wszystko mi potem pasowało.
napisz a najlepiej narysuj jaki wymiar potrzebujesz
pod katem prostym bedzie ciezko bo bez motoru buda sie dzwiga
ale przeciez poloska w zabieraku pracuje znaczy mam mozliwosc przesuniec wzdluznych wiec jest pewien margines bledu.
chyba ze kolega na sztywno to chce polaczyc
Na sztywno nie może być, musi być jakaś granica błędu. Dlatego nie wiem jak to ugryźć. Chodzi o to żebym sobie ustalił pewien wymiar tak żeby prawidłowo to pracowało.
Szkoda, że nigdzie nie można znaleźć tych elementów zwymiarowanych z granicą tolerancji, bo wówczas byłoby o wiele łatwiej.
> Chodzi o to
no ale granica bledu bedzie odległość miedzy poloską długą ze skrzyni ( czyli pierscieniem blokujacym mozliwosc wyjscia poloski z zabieraka + jakies 2-3 mm) a półoską krótka ta z przegubem i kolem
z tego co pamietam jak wymienialem przeguby to ok 5mm na stronie to na pewno bylo o ile nie 10mm
poza tym wahacz dziala na dosc duzym promieniu wiec te odleglosci nie powinny sie az tak roznic z mototrem i bez dzis pomierze (przynajmniej sie postaram) moze sprobuje jakos go obciazyc do wyrownania zawiasu
Warte to coś?
Z uwagi na to, że zespół napędowy z malacza będzie pracował zupełnie z inną ramą i wahaczami, które sam planuję wykonać to takie przeguby wydają mi się rozsądnym rozwiązaniem.
> Warte to coś?
IMHO bezsensu pod seryjny silnik i skrzynię.
