czujniki parkowania Valeo - ma ktoś?
Po co płacić prawie 200zł za logo VALEO?
Mam fabryczne w Cromie, zdaje się, że jest to Valeo.
Czujniki fabrycznie są lakierowane, więc pewnie można.
Nie mają wyświetlacza i szczerze mówiąc nie widzę potrzeby posiadania wyświetlacza, wystarczy zapamiętać, że pikanie nasila się(im bliżej tym częściej piknięcie) od 150cm do 30cm, od 30cm do ściany jest stały pisk.
Pozdrawiam BAS
Możliwość kupna pojedynczego czujnika w przypadku uszkodzenia np w przypadku kolizji?
W skrócie:
-wiele osób polecało właśnie Valeo,
-ponoć te tańsze też są OK,
-można lakierować,
Podejrzewam, że stopień trudności zależy od budowy zderzaka w konkretnym samochodzie hmm.gif Zapytaj na kąciku Francowatych ok.gif
Mam czujniki Valeo przód i tył z mniejszym wyświetlaczem. Dokupiłem 8 czujników do malowania za 200 zł w Intercarsie. Według informacji standardowe, czarne da się je pomalować i niby dobrze się sprawują, jednak parę osób odradzało mi tę zabawę z tymi czujnikami. Mogą być problemy z odległością, bo czujnik czarny czy fabrycznie lakierowany jest niby plastykowy, a te do lakierowania są metalowe.
Polakierowałem. Gdy zrobiło się ciepło założyłem instalację w aucie, powierciłem otwory. Przerobiłem instalację po swojemu, ponieważ Valeo uważa, że centralka powinna być zamontowana w bagażniku pod poszyciem. Ja chciałem wykorzystać fabryczne miejsce w Bravo na centralkę czujników, która znajduje się po siedzeniem z tyłu. W tym celu miałem dodatkową, 1,5 godzinną zabawę z cięciem instalacji i lutowaniem jej z powrotem na drugiej wiązce.
Różnice co do tańszych zestawów:
- każdy czujnik Valeo jest przykręcany do wiązki, a nie na stałe, co zapewne doceni się przy uszkodzeniu któregoś z czujników,
- wiązka zrobiona jest z dobrych przewodów,
- wiązka jest w porządnej, gumowej izolacji.
Tego nie spotkałem w tańszych zestawach, choć rozmawiałem dziś z kolegą, który ma kolejny zestaw z niższej półki, polakierował go i działa bez zarzutu. Tak więc tutaj warto popytać i ewentualnie na tej podstawie dobrać czujniki. W przypadku Valeo wiadomo, że około 30% ceny to znaczek firmowy smile.gif. Ale takie czujniki mam i jestem z nich zadowolony.
Swoją drogą, te czujniki przed końcem zeszłego roku kosztowały około 160 zł smile.gif
