Układ chłodzenia-odpowietrzanie CCS
Witam!
Będe wdzieczny jak podpowiecie jak to sie robi po kolei.
Pacjent CCS silnik 1.1
Witam!
Odpalasz, odkręcasz odpowietrzniki, czekasz aż z odpowietrzników poleci płyn, zakręcasz i tyle ok.gif
Nie do końca.
Odkręć ogrzewanie na maxa.
Grzej go do momentu aż nie włączy się wiatrak na chłodnicy.
Zapalasz auto, on sobie chlipie płyn ze zbiorniczka, musisz na bieżąco dolewać.... termostat się zaraz sam otworzy. Pierwszy idzie odpowietrznik przy szybie , potem drugi.... i potem czekasz po całej operacji na wentylator - i wszystko jest ok.
> Nie do końca.
No i oczywiście ogrzewanie na maxa
NIe wiem czy dobrze zrozumialem?
-odpalam silnik
-ogrzewnie na max
-odkrecam odpoietrzniki
-czekam az poleci plyn
-czekam az sie wlaczy wentylator
-koniec
Napiszcie czy dobrze to zrozumialem i czy i kiedy odkrecam korek od zbiorniczka i czy oba odpowietrzniki odkrecam rownoczesnie?
Najpierw odkręcasz jeden, potem drugi, nie oba na raz. Możesz powtórzyć tą czynność kilka razy .
> Najpierw jeden odkręcasz potem drugi, nie oba na raz. Możesz powtórzyć tą czynność kilka razy .
CZyli najpierw ten przy szybie i jak poleci plyn to zakrecam i odkrecam przy zbiorniczku?
A co z tym korkiem od zbiorniczka odkrecam czy nie?
Korek zostaje zakręcony smile.gif O ile mnie pamięć nie zawodzi to są dwa odpowietrzniki , ten na podszybiu i koło lewej lampy . Jak poleci płyn z pierwszego to zakręcasz go i bierzesz się za drugi .
> Korek zostaje zakręcony O ile mnie pamięć nie zawodzi to są dwa odpowietrzniki , ten na podszybiu
> Serdeczne DZIEKUJE!!!!Wesolego jajka!
Ależ nie ma za co grinser006.gif Dzięki i wzajemnie.
odpowietrzasz do momentu aż Ci przestaną bąbelki z powietrzem lecieć z odpowietrzników waytogo.gif
