Deadlock drzwi tył
Napotkałem niespodziewanie na duży problem w drugi dzień po zakupie auta.
Mianowicie - przestał działać deadlock w drzwiach tylnych. Sytuacja: rodzicielka wsiadła z tyłu, po przekroczeniu 20 km/h centralny się zablokował, po 15 minutach jazdy i zatrzymaniu się pod galerią - nie działa klamka wewnętrzna i zewnętrzna.
Otwieranie, zamykanie, klikanie centralnym - nie daje rezultatu. Co szczęśliwe, rodzicielka zdołała wyjść przez odchylone przednie fotele zakrecony.gif
Czy istnieje udokumentowanie podobnych przypadków zlosnik.gif Od czego zacząć sprawdzanie?
jak dobrze pamiętam to od sprawdzenia czy linki nie wypadły z zaczepów pod tapicerką...
Istnieje możliwość iż stało by się tak jednocześnie w 2 drzwiach?
Czy zdjęcie tapicerki jest możliwe przy zamkniętych drzwiach?
hmm
hmm hmm
no to najprostsze stilo rozwiązanie wszelakich klopotów
odepnij aku na chwilę i ponów próby, może i na zamki zadziała....
bezpiecznik?
spróbować je otworzyć FESem?
To już znam z lektury forum ale nie miałem jeszcze okazji wypróbować w praktyce zakrecony.gif
> bezpiecznik?
Hmmmn no właśnie nie wiem który jest odpowiedzialny - miałem ambicje zrobić twardy reset ale instrukcja nie naprowadziła mnie na właściwy - być może od centralki pod deską?
A czy drzwi nie dają się wtedy otworzyć z zewnątrz?
Jeśli chodzi o tylne drzwi to tam chyba jest blokada, żeby dzieciaki same nie wysiadały, którą po otwarciu drzwi z zewnątrz możesz sobie przełączyć obok zamka.
Pozdrawiam BAS
eliminujemy blokade rodzicielska w zamku ( mechaniczna) ?
Nawet nie wiem czy stilo to posiada - ale na tyle NOWOCZESNE auto to winno to miec. Mam 5d ale w 95% przypadkow tylne drzwi tylko "wożę" oslabiony.gif
> Ani z zewnątrz ani ze środka
Sprawdź jeszcze w ustawieniach komputera pokładowego czy nie masz ustawionego np. otwierania tylko drzwi kierowcy.
A jak nie to jak tu się nikt nie zgłosi to zapytaj na regionalnym kto ma FES-REGISTERED i ELM'a.
Niech człowiek do Ciebie podjedzie i otworzy Ci drzwi z poziomu laptopa, następnie ściągasz boczki i szukasz problemu.
Pozdrawiam BAS
Ok, jeszcze jedna rzecz - "cyngle" odskakują do góry bez problemu, jeno klamki są martwe (wew i zew w obu drzwiach)
Czy mimo to da się otworzyć drzwi z poziomu interface?
> w obu drzwiach)
Niestety wątpię, ale spróbować można.
> A, i jeszcze jedno - dotychczas działało ok
Zwykle tak się zaczyna każda awaria.
Dziwne jest to, że nagle po obu stronach jest problem.
Jak rozumiem, dopiero co kupiłeś autko, więc jedyne co mi przychodzi do głowy to, że był z autem jakiś problem i ktoś coś po drutował a stilo niespecjalnie lubi drutowanie.
Pozdrawiam BAS
w opcjach komputera jest mozliwosc zablokowania otwierania drzwi od srodka.. ..najpierw to sprawdz a jak to masz własciwie ustawione to szukaj innego problemu....oczywiscie jezeli drzwi z zewnatrz sie otworza normalnie..tzw limuzyna z szoferem:)
> w obu drzwiach)
nie.
ruszajacy sie cyngiel = ruszajacy sie zamek . Kwestia mechaniki - spadniete linki
mialem to samo, z pilota ptworzyly sie tylko drzwi kierowcy, reszta martwa choc zamki chodzily, po otwarciu drzwi pasazera kluczykiem zaczely chodzic, tyl martwy. Nie pomoglo odpiecie aku, ustawienia kompa ok. Po okolo tygodniu jak podjechalem do mechanika chcialem pokazac w czym problem i poprosilem go o otwarcie tylnych drzwi. Zaliczylem opad szczeki jak otworzyl i popatrzyl na mnie dziwnie. Od tego czasu ok smile.gif
Odpiąłem aku, przeczyściłem złącza.
Samo się naprawiło mlot.gif Po 20-30 kliknięciu centralnym na pilocie drzwi się otworzyły.
