Problem z przegubem
Witam wszystkich podczas jazdy w prawych zakrętach w moje stilo 115 JTD odczuwalne są drgania na podłodze. Jak myślicie co to może być? krzyżak od przegubu został wymieniony ale nic to nie dało.
Druga sprawa czy próbował ktoś zmienić przegub krzyżakowy na homokinetyczny Dziękuje za pomoc
a mialem drgania rozchodzace sie po calej budzie wymienilem caly kielich na polosi i jest git ok.gif
u mnie był podobny problem i okazało się że to wahacz a dokładniej na sworzniu wahacza był luz, po wymianie jest ok.
Kolega kupował nowy, regenerowany czy używany ? Z jakim wydatkiem się trzeba liczyć?
A może ktoś ma pomysł co to może być morze łożysko podpory półosi?
moRZe być.
> pytałem sprzedawcy na Allegro powiedział mi 850zł
> Taki oto odgłosy wydaje przy lekkim poruszaniu duł góra jakiś tekst
Duł-co to jest?
