Jak spuścić 4l płynu do spryskiwaczy?
waho
Hej!
Czy w zbiorniczku na płyn do szyb jest jakiś zaworek przez który da się spuścić płyn?
Muszę opróżnić bo jakiegoś Kauflandowego syfu do sprysków nalałem i szyba robi się tłusta po spryskaniu. sick.gif
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
> Złap pompkę i pociąg ją do góry.Zostanie jakieś pół litra więc możesz resztę wypsikać
Ściągnąłem wężem, nie wiedziałem że płyn do spryskiwaczy jest tak niesmaczny zeby.GIF
Ogólnie to kicha z mojego ściągania płynu. Zmieniłem płyn, umyłem szyby Cifem, założyłem nowe wycieraczki i dalej mi smugi zostają na szybie confused.gif
Przemyłem, zeszło sporo jakiegoś czarnego syfu - pewnie gumy.
Ogólnie co by nie nabijać postów to jeszcze w miedzyczasie popatrzyłem pod jakim kątem wycieraczka przylega do szyby - poprawiłem skręcając delikatnie ramię, zacisnąłem wycieraczkę przy uchwycie montażowym - tak żeby chodziła na nim ciasno, odgiąłem w zewnętrznym kierunku ramię wycieraczki i teraz jest dobrze
> Hej!
> spryskaniu.
ja letniego mialem z pol zbiornika, wyciagnalem 2 zatyczki trzymajace wygluszenie maski, tam jest trojnik, wezyk wlozylem do banki i moment plyn byl w bance. pompeczka jest nawet sprawna wink.gif prosciej zdjac wezyk zaraz przy pompce 270751858-jezyk.gif
Kup Sobie w Lidlu płyn "W5 Płyn do spryskiwaczy" o taki KLIKEN MACHEN
Kiedyś też miałem problemy ze smugami i taką jak by mgłą tuż po przejściu wycieraczki.Dolewam to do płynu i nie mam już takiego problemu.Co jakiś czas jest w lidlu promocja na W5 więc kupuje butelkę lub dwie palacz.gif
  • Dodaj nową pozycję...
