ulala blos - pierwsze klopoty :D :)
A wiec kupilem to cudo i narazie czuje delikatna roznice ale na benzynie 270751858-jezyk.gif regulacja to podstawa i bede musial chyba skorzystac z jakiejs hamowni ale.. rurka zostala zalozona prowizorka, blos zaraz za filtrem (okolo 40cm od przepustnicy z zakretem 90 stopni) na tym gazie jakos cienko sie wkrecal.. no i nagle zamiast sie zatrzymac i mu podkrecic troszke bylo bum i tyle z rurki 270751858-jezyk.gif jutro zaloze go wykorzystujac poprzedni kolektor (plastikowy) moje pytanie to jak uregulowac reduktor ? wolne/mieszanka ? na maks ? i blosem sterowac czy od czego zaczac ?
thx i pozdr.
> benzynie regulacja to podstawa i bede musial chyba skorzystac z
> rurki jutro zaloze go wykorzystujac poprzedni kolektor
> zaczac ?
> thx i pozdr.
Przydało by się podłaczyć pod jakiś analizator spalin lub jeszcze lepiej wpiąć się w sygnał z sondy lambda (woltomierzem lub jakimś monitorem) bo wtedy widzisz co się dzieje pod obciążeniem w czasie jazdy. Duże pokrętło w blosie odpowiada za skład mieszanki podczas jazdy. Malutkie w środku to dodatkowa regulacja dla wolnych obrotów. Z boku jest jeszcze wkręt do podparcia przepustnicy czyli raczej wstępnego jej otwarcia. Dobrze jest mieć podgląd na skład spalin bo sam zuważam, że auto całkiem fajnie jedzie nawet na ubogiej mieszance LPG. Dużo o blosie napisali na forum Forda. Już 25 stron.
Ciekawe, czy można krokowca podczepić do tej śrubki....
tak sobie gdybam.
> tak sobie gdybam.
Tak właśnie działa blos z elektronicznym sterowaniem. W miejscu dużego pokrętła siedzi silniczek krokowy i porusza rurką składu mieszanki góra-dół.
> mieszanki góra-dół.
Czy jest to kompatybilne z powszechnymi centralkami LPG, czy musi być jakiś inny wynalazek - i gdzie go kupić, i za ile ...
po ktorych kablach na sondzie idzie sygnal? (mam ich 4)
Zazwyczaj dwa białe to grzałka, czarny sygnał, a szary masa sondy. A jakie masz kolorki kabli?
> System Blos + Just
Wygląda na to, że można to wstawić zamiast miksera i krokowca - układ wykonawczy w postaci krokowca jest taki sam.
A sam BLOS nazywa się Blos Evolution i można go kupić oddzielnie - i to se kupię zaniedługo.
"“Blos Evolution” jest to homologowany system do
zasilania gazem płynnym GPL do samochodów z katalizatorem
odpowiadajacych normom przeciw
zanieczyszczaniu Euro 1 i Euro 2. Składa sie z mieszalnika
BLOS (patrz strona 177) z dodanym silnikiem
krokowym i sterowanym przez centralke Just (str. 27)."
KLIK
dokladnie takie jak powiedziales smile.gif To teraz jeszcze prosze o podpowiedz mniej wiecej jak ma sie wachac napiecie ? miedzy ile a ile ? (na jalowym/w czasie jazdy) Pozdr.
wiec sprawa wyglada dosc dziwnie..
Mowisz ze czarny to sygnal a szary masa sondy.. kiedy mierze miernikiem (dotykajac obu) nie pokazuje nic :/ masa sondy to taka masa jak w calym aucie tak ? a kiedy dotkne czarny kabel do miernika a drugi koniec miernika do masy autka pokazuje 1,25-1,27 volta... :/ oco k... biega ? (sonda wymieniana 8 miesiecy temu).
