LPG Lanos - sekwencja
tak tak, tylko Matrix ... wiem
30.03.2011 odebrałem auto
dzisiaj jest 18.04.2011 na gazie przejechałem 2450 km.
czy jest to wystarczający dystans żeby powiedzieć że,
szare wtryskiwacze Alex (władek?) są ok do tego auta ?
są to wtryski 1ohm, do tego zavoli i stag 300
na prośbę kolegi z IKL filmik:
mogę wrzucić taki sam ale 140-180 km/h na V ... jest taka potrzeba ? zlosnik.gif
nie chcę tutaj nikomu udowadniać, że polecając matrixa mówi nieprawdę, chciałem tylko pokazać że tańsza instalacja też daje radę w tym samochodzie.
imo ten film nic nie pokazuje w sensie nie widac czasow wtryskow, wskazan sondy, ew bledow od zapetlenia.
nie neguje ze ci to nie dziala ale jak juz chcesz cos udowodnic zrob to pozadnie.
ten stag ma opcje robienia z fullgrupy polsekwencje?
nawet tu link
pokazany jest przykladlanosa 1.6 na 1omowych valtekach
Spokojnie, poczekaj aż wpadnie na końcu jeszcze jedno zero. Jak te wtryski wytrzymają, to nie będzie najgorzej.
Jakby wytrzymały do tego jeszcze jedynkę z przodu to już by było świetnie.
> będzie najgorzej.
Spox jak na razie przejechane na czerwonych valdemarach 19 tyś i mają się dobrze.
> w Lanosie ?
Z ciekawości, pokaż mapy i mnożnik, jeśli możesz oczywiście.
Nie mogę, nie mam kabla ani programu.
Może być po prostu tak, że nie przekraczasz jeszcze dość szerokich możliwości autoadaptacji sterownika silnika.
> w Lanosie ?
w nubirze 1.6 żółte valteki przejechały mi 50 tyś i się jeden skończył (pozostałe ok) zlosnik.gif
> sterownika silnika.
Jak ma wysoki mnożnik to wszystko będzie działać. Przy wysokich obrotach się zapętli ale można tego nie zauważyć.
  • 2 miesiące później...
> będzie najgorzej.
No i chyba mieliście rację odnośnie czerwonych waldemarów.
Mam ci ja taki przypadek, że przy przyspieszaniu coś mi buczy z pod maski (wydaje mi sie, że wtryski), na NoPb jest ok. Słychać te buczenie tylko tak od połowy zuzycia gazu ze zbiornika do końca aż go wyjeżdżę.
Gdy zatankuję gaz do pełna jest ok.
> będzie najgorzej.
ooo, ktoś odkopał wątek to się dopiszę ...
  • 10 miesięcy później...
już deczko ponad 30.000 km (troche ponad rok),
ostatnio szarpał z niskich obrotów,
wymienione kable WN,
bosch byl przez 45.000 km (na początku tylko benz)
teraz NGK - kosztowały 120 zł
> 9000km - jeszcze jeździ
35 000 jeszcze czerwone Valteki dają rade bez regeneracji.
