Wymiana sprężyn - co przy okazji?
W końcu sie zebrałem i zamówilem sprężyny do mojego wozidła i na dniach będe zmieniał. Co przy okazji warto zmienic jak juz będe miał stare wyciągnięte? Jakieś gumy, podkładki? Pytam wcześniej, bo musze sie zaopatrzyć do piątku w te części, zeby potem nie jeździc i nie szukać.
poduszki i łożyska na McPersonie, odboje na amorkach jak masz popękane ok.gif
To co napisał joshi plus osłona gumowa z odbojem - jeśli jest w złym stanie ok.gifwink.gif
EDIT:
to z przodu, a ztyłu też są jakieś gumy czy coś innego?
Te odboje co sa w sprężynach to są przykręcane jakoś od środka, w sensie przez podlogę czy tylko sie je wkręca od dołu w jakieś gniazdo?
poduszka i łożysko McPersona jest przykręcona do tłoka tak, że trzyma sprężynę wink.gif
na jakie springi się zdecydowałeś ?
> odboje są naciągane na tłok amorka
na jedyne jakie udało mi się w ogóle znaleźć, APEX'y 35/35
a tamte Jamexy co Ci podsyłałem linka ? bo cena na stronce była kusząca wink.gif
cena była faktycznie zachęcająca, ale oni nie mają tych sprężyn na stanie, tylko sciągaja jak ktoś zamówi. Odbierają je od producenta z Kudowy, a producent ma tylko z tego zestawu sprężyny przednie. Tyłów póki co nie ma i na razie nie maja w planach robić póki nie uzbierają zamówień na przynajmniej 100 sztuk.
Co lepsze znalazłem firmę w Krakowie, która też bierze od producenta i wyobraź sobie, ze u nich za te sprężyny ( o ile by były) zapłaciłbym jeszcze mniej. Sprzedawca powiedział mi, że przody ma za 105 zł/2 szt. yikes.gif, a tył, jakby był też byłby w tej cenie. Czyli komplet nowych Jamexów można mieć za 210-220 zł.
> za 105 zł/2 szt. , a tył, jakby był też byłby w tej cenie. Czyli komplet nowych Jamexów można
> mieć za 210-220 zł.
> ciekawe czy mówił o -35mm
> dobra EOT
tak, to byl komplet 35/35. Sam bylem zszokowany. Namiar sobie zostawiam, może jeszcze kiedys się przyda. grinser006.gif
jeszcze mozna na nowe poduszki amorkow tyl zmienic...koszt 10 zeta sztuka a masz z glowy przynajmniej
> przynajmniej
rozumiem, że do tego trzeba amortyzator odkręcić z górnego mocowania? Bo w planach było odkręcenia amortyzatorów od belki i opuszczenie jej w celu wyjęcia sprężyn, ale jak nie ma dużo roboty z odkręceniem calego amorka to może tez wymienię te poduszki.
roboty tyle, że odkręcasz dwie nakrętki kluczem 13, potem lekko amor w górę, łapiesz na osłonę i odkręcasz nakrętkę 17-tkę... mnie ostatnio wymiana poduszki zajęła 3 minuty... więc wykręcenie jej to połowa czasu
