Cieknie i nie wiem skąd ?
Od kilku dni na podłodze w garazu zostaje plama czegos tłustego. Raczej nie jest to olej z silnika bo jest za czyste. Plama zostaje po prawej stronie w okolicy koła. Dziś byłem na kanale i nie bardzo moge zlokalizować wyciek. Wstępnie myślałem, że to płyn hamulcowy ale przwody są suche. Miska olejowa jest od spodu troche zaolejona ale raczej nie tak, żeby po nocy zostawała plama.
Prawa półoś jakoś po środku zamocowana jest na takim wsporniku z łożyskiem - czy z tamtąd może się coś sączyć ? Macie jakieś sugestie ?
Jak tył tu tuleja belki pociekła, pora szukać nowej
A to sugeruje, że to jednak przód... amor może aż tak znaczyć teren??
Chyba, że to nie tłuste i bliżej środka--cieplej się zrobiło klima kapie?
a jak osłona wygląda?
może cieknie w innym miejscu i po osłonie ścieka w okolice koła?
Osłona z tego co widziałem jest suchutka. Jutro musze luknąć na tego amora.
1/zdemontuj oslony
2/ rozloz gazety
3/ odmaluj na gazecie miejsce gdzie najedziesz kolem
4/ rano odjedz autem
5/ "czytaj" gazete waytogo.gif
edyta
prawa strona.. czyste... hmm.gif zaznaczyc poziom spryskow tasma klejaca na zbiorniczku ( szkoda mazac pisakami )
ewentual... czasami wystarczy naprawde delikatny pyk zderzakiem o zbyt duzy kraweznik zeby rozszczelnic klime. A to juz potrafi kapac abstrakcyjna "drogą"
Kapanie pojawiło się teraz?
Używasz klimatyzacji?
Ubywa jakiś płynów?
W jakiej części Łodzi mieszkasz?
Pozdrawiam BAS
Klimy nie używam. Zeby było ciekawie od dwóch dni po wizycie na kanale, narazie nic nie kapie. Podłożyłem gazete i jest sucho. Dalej bede sprawdzał. Nie zauważyłem ubytku żadnego płynu. Możecie mi napisać co to jest ta "podtrzymka" półosi po prawej stronie ? Jak to jest smarowane czy wogóle jest ?
Mi (w opisywanych okolicach) rozszczelniła się pompa wody (ciekla tylko gdy pracowała) - tylko że mam fiatowski 1.6.
Jak juz najedziesz na te gazety, to nie gas silnika przez minutke, a po wylaczeniu daj plynowi czas na ewentualne skapniecie...?
