Radio beta - mam zablokowane - jak odblokować?
po zmianie akumulatora pojawił się w radiu napis SAFE - no i teraz mam pytanie jak to zlikwidować czyli odblokować ? Słyszałem że można to zrobić za pomocą jakiejś kombinacji przycisków tylko jakiej? Pomóżcie!!!
> jakiej? Pomóżcie!!!
Ile razy jeszcze o to zapytasz? Raz Ci odpisalem, powtarzac sie nie bede.
> bede.
Pierwszy raz o to pytam a jeżeli jest juz gdzieś taka odpowiedz to prosze o link - dziękuję
> A ten watek? klik ? Mniejsza z tym.
> W linku ktory wkleilem wyzej jest odpowiedz.
Ok już widzę dzięki - no ale dalej niema konkretnej odpowiedzi na moje pytanie
> moje pytanie
Znalezione w googlach:
Quote:
Prawdopodobnie zrobisz to uzywajac tego schematu:
1 - pierwsza liczba
2 - druga
3 - trzecia
4 - czwarta
Tzn. Jesli mialbys kod 2345 przyciskasz odpowiednio :
11222333344444 wiesz o co chodzi ??
i jeszcze:
Quote:
Wcisnąć równocześnie klawisze "TP" i "TA" tak długo, aż na wskaźniku aparatu
pojawi się "1000". Zwolnić klawisze.
Za pomocą klawiszy wybierania stacji nadawczych 1 do 4 wprowadzić poufny
numer kodu. Klawiszem 1 jest wprowadzana pierwsza cyfra kodu, klawiszem 2
druga cyfra itd.
Następnie ponownie wcisnąć równocześnie klawisz "TP" i "TA" tak długo, aż na
wskaźniku pojawi się napis "SAFE". Zwolnić klawisze, aparat jest gotowy do
pracy.
UWAGA. Jeśli przez nieuwagę zostanie wprowadzony niewłaściwy numer kodu,
najpierw pojawia się migający napis "SAFE" i potem zmienia się na stały.
Można
całą procedurę powtórzyć. Jeśli ponownie zostanie wprowadzony zły numer
kodu,
radioodbiornik jest zablokowany na okoł 1 godzinę i nie może być
uruchomiony.
Po upływie 1 godziny (w tym czasie aparat powinien być włączony) można
ponownie
usunąć blokadę elektroniczną. Taki cykl jest zachowywany przy kolejnych
próbach
wprowadzenia kodu.
Wszystko rozumiem ale co jak nieznam kodu??? jakie mogą być standardowe kody fabryczne?
Nie ma standardowych bo nie po to radio jest zakodowane zeby je kazdy mogl rozkodowac.
W watku ktory Ci wyzej podalem jest napisane, ze kod mozna zdjac po podlaczeniu do komputera. Zapytaj w jakims serwisie car audio.
> mogl rozkodowac.
PZDR
> Nie ma nic za darmo
> To by byla paranoja, gdyby mozna bylo zdjac kod wpisujac np 12345
Panowie - a jeśli mam w Polo radio Gamma V, która normalnie działa. Po wyłaczeniu akku, lub odpięciu radia i ponownym wpięciu pojawia się napis SAFE. Wystarczy włączyć zapłon i radio samo się rozkodowuje - znaczy z auta pewnie sciąga kod. Ale teraz co w przypadku jak kupiłem golfa IV i chciałbym do niego zapchać to radio - nieznam kodu.... co radzicie??? tylko serwis??
Nie wnikalem nigdy glebiej w temat, ale z tego co wiem mozna to zdjac jedynie po podlaczeniu do komputera.
Zapytaj moze na elektrodzie, w jaki sposob podlaczyc i jaki soft jest potrzebny. Jak jakis malolat na gieldzie elektronicznej potrafi to i Ty sobie poradzisz wink.gif
