Zapieczony sworzeń tłoka - czym ruszyć?
Jest skuter Kymco Agility.
Przed zimą jeździł do końca bardzo dobrze.
Po zimowaniu nie było możliwości obrócić wałem.
Po zdjęciu głowicy i cylindra okazało się, że nie obróci, ponieważ tłok ani drgnie na sworzniu - jest całkowicie zablokowany.
Nie da rady go ruszyć ręcznie.
Próby delikatnego wybicia sworznia (oczywiście po wyjęciu zawleczek) nic nie dały.
Po sprawdzeniu poziomu oleju jest 1/5 miarki, czyli chyba mniej niz minimum.
Tłok poobcierany po bokach poniżej pierścieni chyba nie wróży nic dobrego.
Cylinder nie jest obtarty w ogóle.
Jest pomysł zastosowania jakiegoś środka penetrującego na sworzeń, ale pytanie - jakiego środka?
WD-40 jest uniwersalny i do wszystkiego, więc nie wiadomo, czy rzeczywiście dobrze spenetruje, ale będą próby.
Silnik 139qmb z przebiegiem ok 15.000 km oryginalny wyrób Kymco.
w takich sytuacja pomagały mi dwie rzeczy:
- zalanie tego czegoś co jest zapieczone płynem hamulcowym - ma lepsze właściwości penetrujące
- podgrzaniem palnikiem w tym konkretnym przypadku tłoka. pod wpływem temperatury rozszerzy się i powinno dostać luzu....
nic na siłę:) może większy młot pomoże
Zaleję więc płynem hamulcowym, a że nie mam palnika, to spróbuję rozgrzać zgrzewarką do rur PP wink.gif
prędzej opalarką byś to zagrzał.
Jak chcesz koniecznie to reanimowac, to ja bym wyjal silnik i zamoczył zapieczone częsci na noc w nafcie albo oleju napedowym
Po takim zatarciu juz raczej długo nie pochodzi...
