Palniki ksenonowe oryginalne, podróbki - porównanie
Z racji tego, ze jeden z moich ksenonów zaczął świecić na różowo (typowy objaw dla kończącego swój żywot palnika) - trzeba było go zmienić. Jak wiadomo najlepiej wymienić od razu dwa na raz bo raz, że nie będzie różnicy w barwie patrząc z zewnątrz na auto a dwa, drugi stary, który jeszcze świeci nie daje już tyle światła co nowy.
Ceny palników w ASO są chore ok. 600 PLN w górę, u dystrybutora Philipsa czy Osrama ok. 300 PLN, lepiej ale wciąż drogo. Wiec zostaje nam allegro. Ofert na palniki D1S (takie akurat są w moim aucie) jest 18 stron. Ceny zaczynają się już od 60 PLN za "no name'y" a kończą na 350-500 PLN. Jeśli potrzebuje dwa to najlepiej te w przystępnej cenie i firmowe oczywiście. Znajduje ofertę za 110 PLN/sztuka, w opisie aukcji, ze oryginalne Philips, nowe, fabrycznie zapakowane itd. Sprzedawca niedaleko mnie, wiec biorę. W chwili odbioru osobistego budzą moje lekkie wątpliwości ale oryginałów przecież nie widziałem.
Montuje i przy okazji porównuje z oryginałami, które miałem w aucie (pewnie jeszcze fabryczne).
1. Moje wątpliwości budzi jakość wykonania blaszanej obudowy startera. Naklejka jakoś z wytartym żółtym kolorem i lekko rozmazanym drukiem. (oryginał po prawej)
2. Gniazdo na wtyczkę znacznie lepiej wykonane w oryginale, dość równo przycięta blacha, kwadratowy otwór równy, symetryczny, okrągły otwór z czarnym plastikiem w podróbce jakby rozlany. Dodatkowo na oryginale w kwadratowym otworze widać jakiś nadruk na wtyczce (tym akurat nie można się sugerować w 100%.
3. Patrząc na wtyczkę od przodu od razu widać dokładność wykonania plastiku i otaczającej jej blachy, dość równo i symetrycznie. Oprócz tego w oryginale druty wewnątrz wtyczki są w kolorze miedzi i są dość cienkie, w podróbce są znacznie grubsze i srebrne albo aluminiowe albo stalowe.
4. Zwróćcie uwagę na przetłoczenia blaszanej obudowy startera, w oryginale wyraźnie widać kształty, w podróbce jakby było to jakoś nalane. W oryginale większe są ślady po wytłaczaniu albo mocowaniu czegoś w środku (te poziome prostokąty).
5. Porównanie samego osadzenia palników. Widać, że blaszka okalająca bańkę w podróbce ma dłuższą końcówkę. Inne blaszki wsporników bańki i w innych nieco miejscach zgrzewane. W oryginale są też nieco większe "uszy", zagięcia na blaszce okalającej bańke. W oryginale jest okrągły otwór na plastikowym pierścieniu na godzinie 4, w podróbce nie ma.
6. Patrząc na szczyt bańki, w miejscu gdzie jest ścięta widać, że bańka jest "szklana", w podróbce widac, jakby to było coś w rodzaju plastiku/tworzywa.
7. Mam tez wrażenie, że nieco inaczej wyglądają blaszki elektrod w bańce (oryginał po prawej).
Po założeniu ksenony nie świeciły równomiernie, miałem wrażenie, ze na drodze jeden świeci wyraźnie lepiej od drugiego a dwa, ze na jednym z nich były jakby plamy jasne i ciemne, nie było równomiernego światła jak przy oryginałach. Z racji tego, ze nie lubie być naciągany oddałem je sprzedawcy a ten zwrócił kase. Palniki kosztują u dystrybutora ok. 300 PLN, wiadomo każdy na tym zarabia, producent, dystrybutor, hurtownik, sprzedawca itd. Ale ile można zyskać pozbywając się części z nich? Raczej nie 70% i to tak, żeby jeszcze sprzedawca na allegro zarobił. Jako przykład podaje zdjecie z aukcji, gdzieś wprost pisze, ze to palniki nieoryginalne, zwróćcie uwagę na etykietę, praktycznie taka sama jak w przypadku oryginalnych Philipsów, zamiast słowa PHILIPS jest HID a zamiast XenStart jest XENON.
Te palnik na allegro w niskich cenach, myśle do 150-200 PLN są albo podróbkami albo palnikami firmowymi, które nie przeszły kontroli jakościowej. Do każdego z nas decyzja nalezy czego używa i ile płaci.
ooo toz to wyglada jakby to ktos na koleanie mlotkiem klepal smile.gif masakra z tymi podrobkami, kiedy gosicu pod realem chcial mi wcisnac perfum diora farenhajta identyczna sytuacja zapach troszke zblizony do prawdziwego a pudelk ojakby ktos na kolanie wykonal druk niewyrazny rozmazany ale zab w zab te same napisy smile.gif
tu masz fote oryginału fabrycznego z NB
Jeżeli myślałeś,że za 1/3 ceny kupisz ten sam towar to jesteś albo bardzo naiwny albo bardzo głupi. zlosnik.gifok.gif
.................takie jak moje, ciekaw jestem jakie ja mam...kupowałem na allegro za 140 zł/ szt ale świeća bdb i wszystko według mnie ok... spineyes.gif
ja kupowalem przez allegro osram xenarc. po porownaniu z orginalami wyjetymi z auta byly absolutnie identyczne. placilem po 160/szt.
Nie generalizuj kolego, ostatnio kupiłem 2 sztuki D2R Osram za 100 zł od prywatnego sprzedającego na Allegro i są identyczne z oryginałami. Problem jest głównie z Philipsem, który jest często podrabiany. Palniki robi także koncern GE i podróbki jeszcze nigdy nie spotkałem a często można kupić w dobrej cenie. W Polsce utarło się, że najlepszy jest Philips stąd zalew podróbek żarników i świetlówek kompaktowych. Takie palniki GE, których nikt nie chce kupować w PL idą na pierwszy montaż to VW. Tak naprawdę to konstrukcja w szczególności starszych palników D2S i D2R jest prosta jak konstrukcja cepa i nawet najtańsza podróbka będzie świecić dobrze pod warunkiem, że rozmiary i umiejscowienie punktowego źródła światła będą zachowane.
a co Ci pokazuje, jak weźmiesz dowolny czytnik kodów 2d (ten dziwny kwadracik)... bo pewnie tak można rozpoznać
Lewy pokazuje: 928214129411B726000327
Prawy: 928514129411L515004296
mar00ha
> podrabiany.
Ja nie brałem Osramów D1S bo święcą jakoś tak żółtawo co mi sie nie podoba-Philipsy natomiat maja ładniejszą czysto białą barwę
dobrze że zwróciłeś na to uwagę. będzie trzeba dokładniej się przyjrzeć ofertom z allegro...
Każdy nowy palnik 4300 na początku świeci lekko na żółto, z czasem zmienia barwę w kierunku fioletu, po jej osiągnięciu kończy żywot.
> można rozpoznać
nie uwierzysz, generalnie się bez niego z domu nie ruszam a tym razem wyjątkowo nie mialem przy sobie zlosnik.gif
oryginalny Osram standard ma temperaturę barwową 4100-4150K a Philips 4300K, może stąd ta różnica
  • 4 miesiące później...
Drodzy użytkownicy, młodzi majsterkowicze, poszukiwacze teorii spisku smile.gif
Tak się składa, że szwagier pracuje, jako handlowiec w jednej z firm wymienionych w tytule smile.gif Musze odpowiedzieć, bo nie wytrzymam, a temat oryginałów i podróbek zgłębiłem u źródła - podczas wymiany D1S we własnym aucie - i wtedy to też z pomocą przyszedł owy szwagier - więc do rzeczy: BZDURA BZDURA jeszcze raz BZDURA. Przykro mi to stwierdzić, i przepraszam autora, lecz opisywane tutaj rozbieżności nijak się mają do rzeczywistej jakości żarników oferowanych zarówno przez Philipsa jak i jego podróbek smile.gif Zakupiłem oryginały u źródła a z racji ogromu teorii poprosiłem o poradę i szczegółowy "DataSheet" dotyczący żarników - co się okazało - jejku jejku! Otóż specyfiacja techniczna żarników zakłada nawet ponad 1mm tolerancji (!!!) na pewnych wymiarach :DDD (podobno tolerancje te z upływem lat są coraz bardziej rozluźniane). Ponadto D1S nie należą do najbardziej udanych produktów Philipsa - ale fabryki nadrabiają przy modelu D2S... Zakupiłem oryginalne żarniki "u źródła" - za cenę, która może bardzo zdenerwować tych, którzy zapłacili za nie cenę sklepową. Są poszarpane i mają niedokładnie wykonany ekran smile.gif)) dokładnie odwrotnie, niż w opisie :D Brutalny jest również fakt, że cena żarników w Polsce jest ogromna w porównaniu do cen zagranicznych!!! Uwaga - jest tego więcej! Polska wersja jest gorszej jakości z uwagi na mniej wymagającego klienta finalnego (odrzut?) - ale to ponoć tylko firmowa gadka o polityce koncernu(ów) 270751858-jezyk.gif Zapomniałem dodać, że w specyfikacji istnieją określenia wymiarów min i max - też mnie to zdziwiło, bo rzecz raczej precyzyjna.... Tak na koniec mała anegdotka polityczna, której sensowność w ocenie pozostawiam Wam. Marketingowo rzecz biorąc - jeżeli dany produkt posiada wysoką cenę - pojawiają się jego podróbki. Jeżeli rynkowo jest dużo podrabiających - bez problemu można obniżyć jakość produktu. Wszelkie wady zawsze można zgonić na podrabiających....
> stalowe.
> używa i ile płaci.
Kupiłem na allegro D2R Philips 100 zł z fakturą vatowską, komenty pozytywne..
Rozpakowałem - pudełko oczywiście niby oryginał, żarówka w środku w folijce (jak u dilera prochów). Napisy na żarniku niestety krzywe ;-)
Patrzę na swoją żarówkę Philipsa z 2002 roku napisy IDEALNE. Póki co cięzko mi powiedzieć czy świeci lepiej gdyż trzeba ileś tam godzin przejechać aby osiągnął odpowiednią barwę.
