Marchewa nie gaśnie, silnik skacze przez chwile...
Witam!
Mam problem z Puntosem, który wziął się bez wcześniejszych niedomagań. Mianowicie dzieje się jak w temacie napisałem.
Lampka kontrolna autodiagnostyki silnika (marchew) nie gaśnie po przekręceniu kluczyka do 1 pozycji i później też.
Po odpaleniu silnik przez chwilę podskakuje jakby chciał spod maski wyskoczyć i po niedługiej chwili gaśnie.
Daje się odczuć benzynę w pobliżu auta, więc wnioskuje, że podaje paliwo (pompa zachowuje się normalnie).
Co jest tego przyczyną?
Stawiam na cewkę zapłonową ok.gif Weź multimetr i zmierz oporność cewki.
najlepszym rozwiązaniem jest wpięcie pod komputer
możesz sprawdzić cewki zapłonowe może siadła któraś i ci go zalewa
wykręć świece zobaczysz czy są zalane
> Stawiam na cewkę zapłonową Weź multimetr i zmierz oporność cewki.
A ile powinna wynosić oporność cewki?
Dodane:
Mam tak, rezystancja po wtórnej (przewody WN):
Cewka 1 (świeca 1,4): R= 8,8 kOhm
Cewka 2 (świeca 2,3): R= 7,4 kOhm
Wg instrukcji norma jest miedzy 6,6 a 8,14 kOhm.
Mierzone LAVO2
Świece 2 i 3 (czyli na wspólnej cewce zapłonowej) wydają się mokre.
Więc przyczynę niedomagań masz zlokalizowaną. Na 99% cewka choć ten 1% to kabelki sterowania cewką lub sam komputer sterujący. Wymień cewkę i powinno być ok.gif
spróbuj przepiąć kable w cewkach te do świec i te na kostkach jeżeli zapali na 2 i 3 cylindrze a nie będzie palił na 1 i 4 to 100% cewka jeżeli zostanie tak jak przedtem że nie będzie palił 2 i 3 to przyczyna leży gdzie indziej
Dokładnie, w cewce drugiej leży problem. Podmieniłem z innego puntosa i teraz pali aż miło. Niestety będę musiał oddać. hehe.
> Dzięki Panowie za trafną diagnozę.
> Pozdrawiam i spokojnych Świąt Wielkanocnych życzę.
